A-klassi W168 AMG 17" x 7" ET57 / ET49 veljed E-klassi S124-le?
Tegemist A-klassi ehk W168 originaal AMG velgedega
Kõik 4tk 17" x 7"
Esimesed ET57
Tagumised ET49
Kas mahuvad otse 1994 S124-le?
Peal 205 / 40 / ZR17 rehvid
Need
(06-05-2013, 04:51 PM)nostromo Kirjutas: Tegemist A-klassi ehk W168 originaal AMG velgedega
Kõik 4tk 17" x 7"
Esimesed ET57
Tagumised ET49
Tänud ette!
Tagumised kindlasti, esimesed vajavad proovimist. Kuigi, võiksid.
S124 alla on 7" laia velge ET49 tehasest pandud - seega sobib. Läbimõõt ei oma olulist tähtsust - 205 mahub koopasse sisse.
57-49= vahe 8 mm. Seega võiks ka ette alla mahtuda. 17" velg ei tohiks sadulasse ka hakata ja rooliotsa vastu ei tohiks ka hakata.
Säärase püksirihmaga ei kannata Soomeski sõita - lähed Saksa ära?
Tänud kiire vastuse eest! Mis teha-olid juba velgede peal ja üsna korralikud-ca 6-7mm Dunlopid.
Eks tuleb jah midagi 225 / 45 / 17 ehk vaadata ja Dunlopid müüki panna-kui mitte uusi siis esialgu kasutatud. Need peaks vist OK mööt olema-kõrgema profiiliga võib juba koopasse hakata käima mida kindlasti ei tahaks?
(06-05-2013, 05:25 PM)nostromo Kirjutas: Eks tuleb jah midagi 225 / 45 / 17 ehk vaadata ja Dunlopid müüki panna-kui mitte uusi siis esialgu kasutatud. Need peaks vist OK mööt olema-kõrgema profiiliga võib juba koopasse hakata käima mida kindlasti ei tahaks?
Vaata 205 rehvide alusel - kui labakäsi vahele mahub, siis on OK ka 225. Sest kummalegi poole vajab laiem rehv 10 mm (pluss tundmatu kogus millimeetreid disainierinevuse tõttu) juurde. Ning tegelikult võiks mõni mm ka varu jääda...
205/50 muidu mahuks või mis oleks 205 laiuse korral maks profiili kõrgus?
Pane kõigepealt praegused alla ja vaata, palju erinevale poole ruumi jääb. Siis saab edasi vaadata.Eusa_whistle
Jep nii jah pilt selgem.
Aga pane 205/45 R17 , eelmine suvi sõitsin sellistega ringi ja sai hakkama.Kavatsen ka see aasta sama mõõdu peale panna kui veljed soodapritsist kätte saan.Taha kannatas isegi 215/45 R17.
Veljed 17 tolli ja 8 tolli laiad, kahjuks ET ei mäleta kuid kummi muster jäi ilusti koopa äärega tasa, ees 205/45 R17 ja taga 215/45 R17.
[Pilt: 83279-P5112182.JPG]
Homme üritan alla kruvida-eks teen ka pilte kuidas jäävad.
See ""homme" oli siis ca nädal tagasi Mustamäe Vianoris-väga abivalmis teenindus. 205/45/17 sai alla pandud ja hakkas õrnalt vastu esiamorti käima. Seega ET57 siiski ette ei sobi. Tundub et ideaalne oleks siiski ET35 vms kuna neid vist kõige rohkem W124 all?
Eesmärk oleks siis 17" x 7.5" ET35 originaal MONOBLOCK võim. kõrge profiiliga et max pehme sõita oleks. Koobastes ruumi metsikult kuna orig. vedrustus üsna kõrge.
205/55/17? Suht peavalu nende õigete velgede/rehvide sobitamine. Vahepeal tekkis mõte juba korralikud 15" originaalid osta (kuna praegused originaalid väga koledad suurte lakikahjustustega ja taastamine ca 100.-/velg mõttetu sest nende 4tk väärtus ca 100.-) koos 195 / 65 / 15 või 205 / 60 / 15 orig. mõõdus rehvidega aga samas tahaks ikka Monoblocke.
  827-THN 1995 modifitseeritud S124 OM605 E250 turbodiisel osta.ee nostromo 4 322 20-12-2024, 12:05 PM
  s124 Amordi trall Leppik 6 530 08-09-2024, 05:36 PM
Viimane postitus: Leppik
  S124 dexter 0 268 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  s124 termostaat ja ventilaatori sidur vasak 2 946 19-11-2021, 10:34 PM
Viimane postitus: vasak
  W210 E55 AMG 1998 keskhüdraulikaõli/roolivõimuõli JK-E55 10 5,056 21-05-2021, 10:29 AM
Viimane postitus: OberHenn
  1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt nostromo 2 1,772 25-08-2020, 04:43 PM
  O: S124 Tagasilla ratta fantsi. K6rvalt 0 1,515 12-07-2020, 07:06 PM
Viimane postitus: K6rvalt
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 3,925 18-10-2019, 07:49 AM
  s124 generaatori viga Poisike 2 2,266 24-07-2019, 11:14 PM
  S124 salongi tuled jäävad põlema Poisike 3 2,711 05-10-2018, 11:13 PM
Viimane postitus: Poisike
