w210, -01 universaali väga laisk tagumine kojamees
Ahhoi,
mul vaikselt hakkab auto valmis saama. Kuid kui mul juba tagaots lahti võetud on, siis mõtlesin uurida enda tagumise kojamehe tööeetikat. Uurisin ka mida välismaal kirjutatakse, kuid midagi asjalikku ei leidnud. Parim postitus, mis väärib märkimist oli: "Tere, eile sõitsin. Tagant tuli kärsahaisu ning kojamees lakkas töötamast. Kas keegi oskab diagnoosida, mis seal probleemiks võiks olla?"
Igatahes, mul kojamees nagu ei saaks aru kus ta peab lõpetama. Ehk kui panna kojamees tööle, siis ta jookseb lõppu ning üritab uut ringi teha ning läheb keskele tagasi. Kui aga pritsida, siis ta pm. teeb mitu ringi ära ja jääb keskele. Vaatasin seda süsteemi iga nurga alt, kuid ei näinud mingit regullimist kohta. Relee võtsin lahti ning vaatasin mis seal sees on, nägi kobe välja seest -- roostet vms polnud. Seega ma ei tea nagu mis vigane on. Sest mootor töötab pm. ju. Ja ta ei lähe ka klaasilt üle, luugi peale, vaid ilusti oma lubatud piirides. Lihtsalt laisk on ning ei viitsi tööd lõpuni ära teha...
Kojamehe enda ümberpaigutamisest arvatavasti pole mingit kasu ning ta lihtsalt jookseks luugi peale välja. Kuid mis aitaks? Kas oleks võimalik seda null-punkti regullida paika?
Ette tänades,
Kalle
Nüüd sai mootor lahti võetud ja nüüd proovin testida, kuid armatuuri lüliti vilgud ja ei lase rohkem midagi teha. Kas ta vilgud kuna tunneb et vett ei ole vms?
Egas midagi, määrisin seest ära ja lükkasin tagasi külge. Proovisin teisi releesi. Tulemus on koguaeg sama. Seega äkki ikkagi siis mootor läbi. Eks tulevikus näha ole.
  W210 C1401 Mossemeez 2 199 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 384 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 225 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 729 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 418 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  E250 s212 2013a tagumine õhkvedrustus Erkkin 12 2,496 09-05-2023, 01:04 PM
  S211 universaali esimesed õhkpadjad Prophecy 10 3,593 28-09-2022, 03:40 PM
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,210 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 752 13-03-2022, 11:59 PM
