W124 200D 87a. ei käivitunud järgmisel hommikul
Massi seda juhet panna ei tohi, see ei muuda midagi sinna peab tulema +12v süüte sissekeeramisel. Mul peaks kusagil vedelema relee juhtmestik, kui üles leian panen värvid kirja.
Edit,
Juhtmeid ei leidnud aga relee peal kui pistiku ära võtad on numbrid;
50 - starteri tõmberelee
31 - mass
15 - +12v läbi süüte
LA - eelsüüte kontroll lamp
vaatad mis värvi juhe mis klemmile läeb ja ongi...
50 - starteri tõmberelee- miks see juhe peab minema starteri tõmberelee peale, mis on tema funktsioon?
31 - mass- pean siis testriga kontrollima kas see läheb massi?
15 - +12v läbi süüte- pean siis sinna korraks 12V peale andma ja vaatama kas relee tõmbud kokku?(huvitav mis asendis peab olema süütevõti?)
LA - eelsüüte kontroll lamp- pean sinna testri peale panema ja vaatama kas süüte sissekeeramisel tekib sinna pinge.
Kui mul pistik maas, siis ma ei saa vist kõike nii lihtsalt kontrollida.
O: W123 2,4d- le. sobiva tahhomeetri Tartus bermuuda@gmail.com tel. 55992054.
kas said korda oma relee?
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,158 18-04-2024, 06:21 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,414 22-03-2024, 05:14 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,840 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,238 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,792 29-11-2022, 09:33 PM
