E230 1997 110KW automaat kasti õlivarras ja salongi filtri asukoht
Kes teaks öelda automaat kasti õlivarda mõõte,et saaks ise teha.Romulast ei olnud abi.Pärnus neid pole ka eriti.Alles ostsin auto ja täna hakkasin otsima,et kus on aga polnudki.Vastu vaatas tühi toru.Esindusse ei julge minna
Uus õlivarras esinduses umbes 25€ (ilma vin koodita otsitud), filter oleneb kas kliimaautomaat või ilma kliimata.
Lähen esindusse homme varrast ostma siis.UJurisin ja puurisin ning arvan,et salongi filter on kindalaeka taga.
(07-04-2013, 08:01 AM)insippo Kirjutas: Lähen esindusse homme varrast ostma siis.UJurisin ja puurisin ning arvan,et salongi filter on kindalaeka taga.
filtri asukoht siis
http://pood.automaailm.ee/file.php?ID=60...016wxe.pdf
http://pood.automaailm.ee/file.php?ID=31...32xwxe.pdf
ootan diskussiooni
Poest kuulsin niipalju,et kui see filter on ovaalse nurgaga siis maksab 100+ €-i. Loodame,et on kandiline.
Ümara nurgaga on aktiivsöefilter, tavalised tolmufiltrid on ikka kandilised 2 tükki kõrvuti, aktiivsöefiltritest õhk tavaliselt läbi ei käi, selleks pead ise kliimal nuppu vajutama
EDIT: See jutt kehtib ainult kliimaga variantidele
pilt ka [Pilt: 56473-210_kliima.jpg]
(07-04-2013, 02:04 PM)insippo Kirjutas: Poest kuulsin niipalju,et kui see filter on ovaalse nurgaga siis maksab 100+ €-i. Loodame,et on kandiline.
http://pood.automaailm.ee/est/varuosad/?...,stbyGroup
ja et see spetsiallne aktiivfilter oleks siis peaks kõige kõvem kliimaseade olema masinal, mis sinna üldse pandud on ja ilmselt ka lisanupp, millega õhupuhastust aktiveerida.
ootan diskussiooni
Nii.
Käigukasti õlivarda kohta öeldi,et pole olemas.On ainult punn sinna.Küsisin ka õlivahetust kastis. 170€ ja egas me nagunii õli turbiinist kätte ei saa.Õli pidi minema umbes 5 liitrit.
(08-04-2013, 10:25 AM)insippo Kirjutas: ...
Sellisel tööl ei ole mõtet. Kui Pärnus ühtegi dünaamilist õlivahetust pakkuvat ettevõtet ei ole, siis lase töö teha kas Tallinnas või kasuta Eesti parimat kohta selleks tööks Kadrinas.
Ma ei tea Pärnus küll kedagi.Palju see maksta muidu võiks ? Tallinn on ligemal kui Kadrina.
Vahetasin w203 eelmine aasta kasti õli flamenkos www.autohooldus.ee koos filtri pistiku ja õliga mida sinna läks vist nii 13l kokku 156 euri
Tallinna sõit ka veel otsa ja tulebki 200+ €-i.
(08-04-2013, 01:02 PM)insippo Kirjutas: Tallinna sõit ka veel otsa ja tulebki 200+ €-i.
Eläma on...
Hort, Flamenko või R129 teevad õlivahetuse nii, et asjast on kasu.
Sajaeurone pakkumine sisaldab ilmselt lõhutud põhjakatet, üle pingutamisest deformeeritud poldiavadega kastipõhja ja väikest närvikõdi teemal: kas õlitasapind ikka sai õige...Paranoid
Teine käik läheb jõnksuga sisse ja samaska vahetab jõnksuga alla esimesele.Mitte külll hullusti aga ikkagi.Mersus öeldi,et käimakastis umbes 300 ml õli rohkem.Kas peab välja laskma ?
Ikkagi jäi kripeldama asi.Esinduses aeti miski suvaline painduva kõriga varras käigukasti ja öeldi,et 300ml on rohkem,Varras topiti sisse niipalju kui mahtus. Kahtlen sellises mõõtmises.Kas kuskilt teada ei saaks palju peaks olema varda toru ülemisest äärest õli tasapind ?
Ise vastan. 55-65mm õlivarda alumisest otsast ja varras peab jah ulatuma põhjani.
Allikas : http://www.benzworld.org/forums/w210-e-c...ssion.html
Plast toru on hea mõõtmiseks.Kui muidugi kuuma kannatab
  Ei puhu sooja salongi Olyamed 1 1,092 17-12-2022, 01:13 PM
  Salongi valgustus hen1 21 5,263 27-10-2022, 12:12 PM
Viimane postitus: marek
Photo W211 110kw 2004 E220 diisel juhtaju ando_305 0 856 26-08-2022, 04:59 PM
Viimane postitus: ando_305
  Mb 97a 3,0DT etteande pumba asukoht. juks 4 1,835 09-12-2021, 08:27 AM
Viimane postitus: juks
  W212 salongi puhur kkpoiss 4 4,444 14-01-2021, 04:49 AM
Viimane postitus: ollu23
  W211 E280 CDI 2007 140kw kasti asemele -165kw käigukast DaddyV 2 2,133 21-12-2020, 07:45 PM
  110kw 220CDI õlileke ja sisselaskekollektor galewiboegg 3 3,658 13-11-2019, 09:20 AM
Viimane postitus: galewiboegg
Thumbs Up W210 E320 salongi soendus Rait 11 8,416 25-10-2019, 10:51 AM
Viimane postitus: Tauno320cdi
  c124 E220 110kw 1993, ülepingerelee 966mkr 4 3,693 12-03-2019, 03:19 PM
Viimane postitus: 966mkr
  c124 E220 110kw 1993, esitulede vaakum ja kesklukk 966mkr 3 3,746 11-03-2019, 05:34 PM
