w124 piduriõhutamisega probleem.
Autoks siis w124 300TD aastast 1990. Sai ära vahetatud pidurikettad ja klotsid ning supporteid nautek korrastatud. Kui kõik asjad olid tagasi pandud ja oli vaha õhutama hakata tekkis selline probleem, et mingil põhjusel ei jõua kogumispaagist piduriõli peapumba tagumisse kontuuri ehk siis tagumisi pidureid ei saa õhutada. Oskab keegi öelda millest selline jama tekkinud on?
99% tõenäosusega on sul paagist õli otsas. Enne kui siia kirjutad, et õli on mine proovi juurde valada, vala kohe triiiki täis kui õhutama hakkad.
Probleem selles, et tagumiste pidurite sektsiooni taset pole näha, näed esimeste oma ainult ja tundub, et õli on piisavalt.
Jhh see kõik on õige aga jääb arusaamatuks miks see õli ei jõua niiöelda tagumisse paaki Big Grin
Tõmba jõuga see potska küljest, loputa bensiiniga puhtaks ja uuri välja miks ei jõua. Ära muretse, tihendid ei jää lekkima ja tagasi käib sama lihtsalt, tõsi osa piduriõli läheb maha, kasuta kaltsusi Eusa_whistle
Vahesein on kõrge, et õli jõuaks tagumisse paaki peab kallama peaaegu ääreni täis, alles siis näed, et õli läheb tagumisse paaki.
Sai see problema lahendatud. Tänud abi eest ! Smile
Kallad potska ääreni täis, kergelt loksutad seda, tase vajub alla, kallad juurde.
Aga nagu Laur ütles, vahesein on (liiga) kõrge.
www.lesven.ee
  W210 hüraulilise tagavedrustuse probleem melw124 4 746 21-09-2025, 05:29 AM
Shocked W124 tandem roolivõimupumba anomaalia I.HMA 0 437 22-05-2025, 04:10 PM
Viimane postitus: I.HMA
  Kas W124 sedaanile R18, ET20 ja 8 tolli lai velg istub taha I.HMA 6 1,167 21-01-2025, 02:22 PM
  Diffri varuosad w124 ülekandega 2,65 Martin999 0 384 20-12-2024, 09:51 AM
Viimane postitus: Martin999
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 658 27-08-2024, 09:13 PM
  V250 2017.a AC probleem Qunn 2 816 27-05-2024, 08:06 PM
Viimane postitus: Qunn
  w124 käivitumine/[hõõgsüüteküünlad suvel? melw124 0 542 13-08-2023, 01:54 PM
Viimane postitus: melw124
  W124 kesklukk S124 2 880 26-01-2023, 10:00 AM
  W124 e230 katalüsaator kim 0 605 10-09-2022, 08:38 PM
Viimane postitus: kim
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 2,198 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
