Postitused: 73
Teemad: 16
Liitus: Jan 2010
Tere. Selline mure,et kaotasin autovõtmed ära ! Tahaksin vahetada süütelukku,aga ei oska rooli alt seda plastikut eemaldada , kas keegi on seda tööd teostanud nii,et enamvähem terveks on jäänud , olen arusaanud,et tuledekeeramisplastikud vist tuleks esimesena eemaldada ja seal taga kruvid ,aga kuidas seda teha ei tea, Keegi oskab aidata ? v on võimalus muudmoodi kas seda süütelukku kätte saada ?
Ettetänades Kristjan .
Postitused: 621
Teemad: 125
Liitus: May 2011
Kui tahad süütelukku vahetada pead kõigepealt võtma ära tulelüliti nuppu. Seal peaks üks suur mutter hoidma toda plastikut kinni.keerad tolle lahti.Siis võtad kõrval selle katte maha mis pmst jookseb ühte tulelülitus plastikuga.seal on kruvid.keerad lahti nood ja siis võtad veel süüteluku ümberd tolle plastiku ära seal on ka veel 2 kruvi ja siis peaks ligi pääsema.
Suurem mure tuleb süütelukku välja võtmisega kuna seal küljes on roolilukku süsteem kah. too varras on pikk suht seal mis rooli lati sisse jookseb. Ma loodan et ma põhjendasin piisavalt et aru saada  . Keerulist ei tohiks olla midagi.
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
Postitused: 73
Teemad: 16
Liitus: Jan 2010
Mul oleks vaja see südamik seal seest ära vahetada ! Mitte tervet lukku, kas üldse saan vahetada südamikku ? Luku ümber on musta värvi südamiku kaitse mis hoiab lukusüdamiku kinni ! KAs see üldse käib ära ? (loksub ümber,aga ei liigu )
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
Kui võtit ei ole, on südamiku vahetamine kaunikesti keerukas lõikamine.
Ka süütelukupõhja elektripistik ei tule maha, kui võtmega 1. asendisse ei keera.
Aga alati on võimalik, et naabrimehe kulunud võti keerab või on eelmine remontija juba eemaldanud mõne kinnihoidva tüki. Kuid see selgub lammutamise käigus.
Postitused: 73
Teemad: 16
Liitus: Jan 2010
25-02-2013, 04:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-02-2013, 05:27 PM ja muutjaks oli Kristjan19.)
Põhimõtteliselt ma saan aru,et ilma võtmeta ma seda vahetada ei saa ? Aga kui naabrimehe võti ka ei keera siis mis ma edasin tegema peaksin ?
Sai nüüd tellitud w124 lukusüdamik, kas see sobib ? pean nikerdama mõtlema kas saan selle kätte sealt v ei, luku ümber on mustavärvi kest mis logiseb ,aga ei eemaldu. Kas see üldse tuleb ?
Postitused: 344
Teemad: 48
Liitus: Aug 2009
Ei oska muud soovitada, et kas lõikad vana roolisamba küljest maha, või pöördud lukuabi poole. See lukk nii tehtud, et ainult ühes asendis(vist oli esimene nõks peale 0-asendit)saad südamiku välja.
(25-02-2013, 04:48 PM)Kristjan19 Kirjutas: Põhimõtteliselt ma saan aru,et ilma võtmeta ma seda vahetada ei saa ? Aga kui naabrimehe võti ka ei keera siis mis ma edasin tegema peaksin ?
Postitused: 73
Teemad: 16
Liitus: Jan 2010
Aga kas mul sellist võimalust ei ole,et kisun kõik sealt alt ära ja ostan romulast uue ? v seda lukutaga lülitit ma ikka lahti ei saa kui esimeses astmes ei ole ?
Postitused: 344
Teemad: 48
Liitus: Aug 2009
Karta on et kui süütelukk on võti väljas asendis, siis ei saa sa pistikut süüteluku tagant kätte sammuti ei lase stopper süütelukku roolisambast eemaldada-ilmselt pead luku mingitmoodi sambaküljest ära lõikama. Pistik käib pooleks ja juhtmed saab ükshaaval kätte(pärast saad ka teise poole välja urgitseda)
(25-02-2013, 09:14 PM)Kristjan19 Kirjutas: Aga kas mul sellist võimalust ei ole,et kisun kõik sealt alt ära ja ostan romulast uue ? v seda lukutaga lülitit ma ikka lahti ei saa kui esimeses astmes ei ole ?
Postitused: 617
Teemad: 42
Liitus: Aug 2010
2
25-02-2013, 10:08 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 25-02-2013, 10:10 PM ja muutjaks oli itbilen.)
Ärge juhtmeid kyll välja kiskuge. Pane pendelsaele raualeht ja l6igu niikaua kuni kätte saad  ca sent vaja otsast maha saada et stopperid valla päästa...
Kasutatud korras lukk koos v6tmega olemas kui vaja peaks minema.
having trouble having fun...
Postitused: 73
Teemad: 16
Liitus: Jan 2010
Proovin , seda saevärki. Kas sul on ainult süüteluku südamik v terve kupatus pakkuda ?
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
(26-02-2013, 08:43 AM)Kristjan19 Kirjutas: Proovin , seda saevärki. Kas sul on ainult süüteluku südamik v terve kupatus pakkuda ?
Bensuka süütelukke võiks lademes vedeleda.
Soe soovitus: hangi endale varuosa valmis, lahka see laiali ja siis on kohe selge, kustkohast peaks näkitsema, et vähima vaevaga pääseda.
Postitused: 73
Teemad: 16
Liitus: Jan 2010
26-02-2013, 10:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 26-02-2013, 10:25 PM ja muutjaks oli Kristjan19.)
Ostsin uue südamiku. Tean kust see väike klamber seda südamiku sees kinni hoiab , aga nüüdseks mõistus otsas. Uurisin ja puurisin välismaalt ja sealt sain aru,et ilma võtmeta tuleks terve armatuur lahti kiskuda,et seda kätte saada !! olen proovinud samalaadseid võtmeid ,aga ei midagi...sisse lähevad,aga ei keera ! rauasae poolest küsiks ,et kas oled ise seda nii teinud ? Kuna sai proovitud ,et isegi puur ei hakka sinna peale.. Ta on ikka suht vargakindlaks tehtud ! Kardan,et selle armatuuri kiskumisega tuleks suurem töö , kas keegi on seda teostanud ja kas see üldse võimalik ?
Mõte oli,et kui see lukk jookseb rooliluku külge,et kui ma selle vitsa sealt lahti päästan kas see lukk mul paremale ei liigu,et välja ta sealt tõmmata ? v on see varras liiga pikk mis sinna rooli alla sisse jookseb ?
Postitused: 617
Teemad: 42
Liitus: Aug 2010
2
27-02-2013, 12:12 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-02-2013, 12:16 AM ja muutjaks oli itbilen.)
Vaata siin natuke näha kuidas l6igatud on. video
Teostada on seda suht raske muidugi. Sul oleks lihtsam osta ikka sydamik koos korpusega ja olemasolev lukukorpus roolisamba kyljest maha l6igata. Armatuuri maha arutada tykkmaad keerulisem...
Bemaril e36 6nnestus näiteks see meisliga sodiks lyya.
Postitused: 344
Teemad: 48
Liitus: Aug 2009
Üks võimalus on veel, kui sul oli ukse ja süüteluku jaoks sama võti, siis ukseluku südamiku järgi on võimalik lukufirmast tellida uus võti. Selleks aga tuleb ukselukk maha võtta.
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
(27-02-2013, 01:49 AM)aqu77 Kirjutas: Üks võimalus on veel, kui sul oli ukse ja süüteluku jaoks sama võti, siis ukseluku südamiku järgi on võimalik lukufirmast tellida uus võti. Selleks aga tuleb ukselukk maha võtta.
Milleks on jällegi võtit vaja, sest ilma südamikku keeramata ei ole ukseluku eemaldamist ette nähtud.
Jõuga aga läheb kanagi mesipuusse...
Postitused: 344
Teemad: 48
Liitus: Aug 2009
(27-02-2013, 10:48 AM)v6sa Kirjutas: (27-02-2013, 01:49 AM)aqu77 Kirjutas: Üks võimalus on veel, kui sul oli ukse ja süüteluku jaoks sama võti, siis ukseluku südamiku järgi on võimalik lukufirmast tellida uus võti. Selleks aga tuleb ukselukk maha võtta.
Jõuga aga läheb kanagi mesipuusse... Vot ei tea jah täpselt, pole kunagi sedamoodi lammutanud- teoreetiliselt kui polster maha võtta ja ukse lukustiosa kruvidest lahti võtta, peaks ka südamiku ilma midagi lõhkumatta kätte saama.
