W124 Salongi õhutus ei sulgu täielikult...
Et, siis kui keerata armatuuril seda keskmist nuppu mille kõrval avadest tuleb külma õhku ei sulge täielikult seda klappi seal sees vist.Näiteks kui külmemad ilmad ja soendus sees, siis segab see, et puhub keskelt külma kuigi "rull" on täielikult alla keeratud.Mida saaks sellise vägiga ette võtta?
Tänud ette.
Mitte paha pärast,kuid enne küsimuse esitamist võiks korra ringi vaadata siin foorumis,just hiljuti oli teemaks:
http://foorum.mbklubi.ee/showthread.php?tid=3043
Edu!
Karl Kirjutas:Mitte paha pärast,kuid enne küsimuse esitamist võiks korra ringi vaadata siin foorumis,just hiljuti oli teemaks:
Edu!
Kuidagi läksin ennem sellest teemast mööda, aga suurimad tänud sulle!Tundub, et nüüd saab probleem lahendatud.Confusedmile:
See pole suur mure jahh,5 minutit hirmu ja ok.:cool_rsvd:
Keera siis ventikas ikka põhja enne regullimist ja siis kruvi sulgumise piirini.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 633 09-06-2025, 01:31 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 794 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,308 22-03-2024, 05:14 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,425 19-03-2023, 11:28 PM
  Ei puhu sooja salongi Olyamed 1 1,024 17-12-2022, 01:13 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,637 29-11-2022, 09:33 PM
