K: w124 2.0(53kw) suretus klapp?
Kus kohas ta täpselt asub pumbal?
Tean, et töötab vaakumiga aga mis moodi täpsemalt(vaakumiga imeb klapi kinni)?!
Mis asendis peab olema kui mootor seisab?
Ette tänades.
(19-01-2013, 10:59 PM)ametivend Kirjutas: Kus kohas ta täpselt asub pumbal?
Ette tänades.
http://www.mercedessource.com/files/60xdeliveryv.jpg
vaakum lastakse peale siis suretab
pildil valge
selle all asub ka stop hoob, kui vaakum peal siis hoob all, töötava mootori korral vaakumit pole peal siis hoob üleval, hoovast saad käsitsi välja suretada
www.lesven.ee
Probleem selles, et mootor ei sure välja. Vaakum voolikud kapoti all tunduvad terved! Nagu ma aru saan on se seotud ka süütelukuga vms?
Võib olla küll süütelukuga probleem, endal jamas ka see asi, lõgistasin seda võtit seal sees, järsult ei tohtinud lihtsalt võtit keerata, kui muidu seisma ei jäänd siis 5-s käik sisse ja suri välja.
Samas võid kasutada foorumi otsingut kirjutades märksõnaks süütelukk, päris palju andis tulemusi see.
(10-02-2013, 06:58 PM)kodutu Kirjutas: Võib olla küll süütelukuga probleem, endal jamas ka see asi, lõgistasin seda võtit seal sees, järsult ei tohtinud lihtsalt võtit keerata, kui muidu seisma ei jäänd siis 5-s käik sisse ja suri välja.
Mis jama selle süütelukuga siis olla võib- vahetus?
DiiselMB tapmine käib õhurõhuga. Vajalikust kohast imetakse õhku ära ja ümbritsev rõhk teeb ülejäänu.
Mootori seiskamine on esimene, mis kannatab hooldamata auto puhul. Otsi üles vaakumileke ja kõrvalda see. Kõige tavalisem on lahtipääsenud tulede kõrguse reguleerimise voolikud tule või reguleerimisrulliku juurest.
Suretusklapi rike on võimalik (vaata auto sünniaastat!), kuid vähetõenäoline. Suretusklapp on eraldi tükk süüteluku küljes.
(11-02-2013, 10:45 AM)v6sa Kirjutas: DiiselMB tapmine käib õhurõhuga. Vajalikust kohast imetakse õhku ära ja ümbritsev rõhk teeb ülejäänu.
BINGO!
Viga tekkis peale ülevaatusel käimist, üv vennike keerasid tulesid nats, ju siis mingi voolik tuli lahti!
Valges lähen uurin maadEusa_angel
(11-02-2013, 11:31 PM)ametivend Kirjutas:
BINGO!
Ja nii oligi, üks tule kõrguse reguleerimis voolik lahtiEusa_angel
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 340 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 766 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 547 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,015 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 816 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 869 26-02-2024, 02:03 PM
  W212 EGR-klapp - OST chrishere 3 805 07-11-2023, 07:53 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,102 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 818 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,291 29-11-2022, 09:33 PM
