09-02-2013, 09:30 PM
260E siis lambist keskel sealt õhuavadest puhub alati külma aga kõrvalt puhub sooja või midaiganes mul vaja. Oskab keegi aimata milles viga võib olla?
w124 Külgedelt puhub sooja keskelt külma
09-02-2013, 09:41 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-02-2013, 09:42 PM ja muutjaks oli piitre.)
Lammuta armatuur laiali, siis peax olema näha millepärast see nii on?
Ok, minuteada see kõigil 124-del nii, vähemalt minu omadel.
09-02-2013, 09:54 PM
Minu w201-l on ka nii.
The best or nothing
09-02-2013, 10:10 PM
MB eripära, minu 202-l sama ja paljudel teistel mudelitel veel, hoia lihtsalt keskmine ava kinni, hea soe on
09-02-2013, 11:03 PM
minul ntx on see asi aind siis kui ma 2 pliidinupu vahest nendest 3 nupust ühe peale vajutan, EC vist, siis puhub mul ka külma keskelt ja äärtest kuuma
10-02-2013, 12:29 AM
Mul sama moodi nagu eelmisel kasutajal.
10-02-2013, 02:23 PM
No selge, pole varem mersut omanud ja mõtlesin et vigane
![]() Tänud vastuste eest, pliidinuppude vahel mul neid nuppe pole mida näppida nii et kui tahan sauna teha siis pean keskmise ava kinni keerama lihtsalt.
10-02-2013, 04:41 PM
Kellel kliima automaat, siis nemad ei pea kinni keerama keskmisi, sest sealt tulev òhuvool avatakse/suletakse automaatselt vastavalt vajadusele- ent samuti puhub vaid külma.
10-02-2013, 08:26 PM
(10-02-2013, 04:41 PM)hannes_s Kirjutas: Kellel kliima automaat, siis nemad ei pea kinni keerama keskmisi, sest sealt tulev òhuvool avatakse/suletakse automaatselt vastavalt vajadusele- ent samuti puhub vaid külma.Vaidlen vastu, W140 saab juba valida keskelt puhutava õhu. Kas soe või külm. Aga W123 samuti, keskel ainult külm.
10-02-2013, 11:18 PM
Mul sama W124 keskelt külm.
22-03-2013, 02:29 PM
kas sul selline soojendussüsteem ?
22-03-2013, 04:08 PM
(10-02-2013, 08:26 PM)Heinar Kirjutas:(10-02-2013, 04:41 PM)hannes_s Kirjutas: Kellel kliima automaat, siis nemad ei pea kinni keerama keskmisi, sest sealt tulev òhuvool avatakse/suletakse automaatselt vastavalt vajadusele- ent samuti puhub vaid külma.Vaidlen vastu, W140 saab juba valida keskelt puhutava õhu. Kas soe või külm. Tõsi, ma mõtlesin vaid 124-jasi.
25-03-2013, 07:20 AM
1. Mul CE 124 1989 puhus keskelt külm, külgedest soe õhk (arvasin ja siiamani arvan, et oli katki, aga lugedes see teema, tuleb et nii peabki olema??)
2. CE124 1992 oli nii, et valid kas soe või külm õhk, ja kõikidest ristidest tuleb ühesugune valitud õhk. Kas see on nüüd katki?? Minu arust õige on just see teine variant, vähemalt mulle tundub niimodi loogiline. ?? Väga huvitav
28-03-2013, 05:22 PM
minul sama sugune süsteem nagu pildil, väljaarvatud keskmise(lumehelbe) nupu asemel on EC, ja puhub täpselt seda mis kraadid panen(enamvähem), ja kui panna sooja õhku puhkuma siis keskelt hakkab minuomal aind siis külma tulema kui vajutan EC nupu sisse, äärtest soe, keskelt külm(jahe)
| W124 fännidele | MAV | 0 | 318 |
18-10-2026, 10:10 PM Viimane postitus: MAV |
| 1991a w124 pritsepea | S3pp | 3 | 745 |
09-06-2025, 01:31 PM Viimane postitus: sm. pelle |
| w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 1,157 |
| Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 897 |
| W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 1,413 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 1,266 |
| w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 1,241 |
| W211, taha puhub ainult kuuma | Harri96 | 10 | 8,021 |
30-06-2023, 10:55 AM Viimane postitus: jaanus74 |
| Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 11,830 |
| w124 karbikatete tüüblid | IndrekJ | 3 | 1,236 |
