Postitused: 146
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
1
Tere. Mure selline, et tühikäigul mootor justkui jätaks aegajalt 1 silindi töö vahele. Diagnostika ei näita mitte midagi ja kõik justkui toimib.
Lõpuks saadeti auto aju remonti !
Kas sellest võib abi olla ja kui ei siis millele peaks pilgu peale viskama veel ?
auto juba 2 nädalat seisnud remonditöökojas ja ei leita seda viga ......
tänud vastajatele
autoks MB C200 2.2CDI 85 KW 2003
Postitused: 561
Teemad: 4
Liitus: Nov 2009
2
kas pihustid on kontrollitud
Postitused: 146
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
1
(23-01-2013, 09:12 PM)laf1247 Kirjutas: kas pihustid on kontrollitud
pihustid vahetatud ca 3000 km tagasi . hooldusraamatus ilusti kirjas eelnev ajalugu mulle suht tundmatu, kuna alles ostsin selle
loodan et ei saanud halba kauppa
Postitused: 561
Teemad: 4
Liitus: Nov 2009
2
(23-01-2013, 09:17 PM)Kupskin Kirjutas: (23-01-2013, 09:12 PM)laf1247 Kirjutas: kas pihustid on kontrollitud
Pihusti korrektsioone vaadates ei tule välja millises silindris viga on?
Sellejaoks on vaja vähemalt KTS-i, või midagi paremat
Postitused: 146
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
1
aga see aju remont ,, kas lihtsalt profülaktika?
Postitused: 196
Teemad: 18
Liitus: May 2011
Kas see on see probleem, et auto pöörded kõiguvad tühikäigul ja auto vibreerib seetõttu?
Postitused: 146
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
1
(23-01-2013, 09:31 PM)Iphica Kirjutas: Kas see on see probleem, et auto pöörded kõiguvad tühikäigul ja auto vibreerib seetõttu? nii ta teeb
Postitused: 196
Teemad: 18
Liitus: May 2011
Mul on endal sama asi C220 CDI-l. Samuti ei ole ma rahul kiirendusega, vahepeal mõtleb jõlekaua, enne kui gaasipedaali vajutus mõjuma hakkab.
Hakkan selle probleemiga tegelema ise märtsi alguses, kui reisilt tagasi tulen. Olen välismaistes foorumites uurinud seda probleemi. Ühel lahendas sarnase probleemi õhukulumõõtja (või sellega seoses oleva anduri/sensori) vahetus. Soovitan seda uurida järgmisena.
Postitused: 146
Teemad: 25
Liitus: Jan 2013
1
Postitused: 7
Teemad: 3
Liitus: Dec 2012
Mul oli sama probleem, aga vahetasin rõhuandur ära.
Postitused: 709
Teemad: 85
Liitus: Jul 2006
6
03-02-2013, 03:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-02-2013, 03:51 PM ja muutjaks oli Sm. Västrik.)
Seltsimehed, olles mõningate CDI-dega kokku puutunud, võin öelda, et jahedate ilmadega põhjustab tühikäigu jamasid sageli lisasoojendus, mis alles kuskil mootori 70 C juures (väidetav täpsustus Saksa foorumist: mootor alates 76 C või välisõhk alates +8 C) välja lülitub ja seega kui õues miinused, ei teegi seda üldse.
Väljendub see auto mootori hooti värisemises, nagu tahaks korraks seisma jääda ja ka silmaga (nt armatuurivalgustuselt või tuledelt) nähtavas voolukõikumises, mis tegelikult eelneb murdosasekundi jooksul mootori värinale - ehk siis põhjus on voolukõikumine ja mootori ebaühtlane töö on pigem tagajärg.
Seega enne kui kõike kallist ja hirmsat kahtlustada, tasub korraks proovida lisasoojendus menüüst (C-klassil puhul siis) välja lülitada ja vaadata, kas siis ka auto sama moodi käitub.
PS! Sama on täheldatud muide ka BMW lisasoojenduste puhul ja kuna nendel autodel ei saa seda käsitsi välja lülitada, tõmbavad mõned "arenenud" automüüjad juhtme õige natuke pistikust välja, nii et palja silmaga peale vaadates ei saa arugi, et probleeme olla võiks ja alles lisasoojenduse elustamisega alustades tõde päevavalgele tuleb.
Postitused: 528
Teemad: 12
Liitus: Dec 2006
3
Taunoga 100% nõus. Ka enda 270 CDI-l täheldasin mootori jõnksatusi näiteks foori taga seistes. Tuhatoosi kõrvalt OFF nupule vajutus ja jama kadunud.
Postitused: 8,685
Teemad: 110
36
(23-01-2013, 10:06 PM)Iphica Kirjutas: ...
Enne tormamist mõõda üle, mitu sekundit see "jõle kaua on". Kui turborõhku ei ole, ei ole ka võimsust (muhhahhaaa....). 2,2 ongi sihuke petlik loomake: elavaloomuga ja väikese söömaga, kuid kõik on kohe mängus. Olen ise kogenud, et asjade hapuksminnes võib lisavõimsuse puudumine sekundid vääääga pikaks venitada.
Postitused: 196
Teemad: 18
Liitus: May 2011
(04-02-2013, 10:38 AM)v6sa Kirjutas: (23-01-2013, 10:06 PM)Iphica Kirjutas: ...
No ma olen sõitnud ka teiste klasside CDI-dega ja omast arust tean, kaua see normaalne mõtlemisaeg olema peaks. Siiski ma huupi ei hakka pakkuma, üritan sekundid ära mõõta millalgi.
Aga - lisasoojenduse probleemiga antud auto puhul tegu ei ole. Auto on toodud Eestisse Itaaliast ja lisasoojendust tal ei ole - menüüs pole sellist asja kohanud.
