c220 cdi w202 eelsüüte tuli ei põle ja starterit järgi ei võta
mure selline ,et c220 cdi w202 ei võta järgi eelsüüte küünlaid ja starterit.eelsüüte küünalde tuli põlema ei hakka ja küünaldele voolu peale ei tule.kontrollisin küünlad ja eelsüüte relee ,aga mõlemad täiesti korras.kas kellegil on olnud samasugust probleemi ,kas viga võib olla mõnes purunenud juhtmes küünalde ja kellade vahel?kas kuskilt leiab elektriskeemi joonist?diagnostikasse saan alles laupäeval ,aga kui kellelgi soovitusi ,siis kuulaks neid meeleldi.
Millises seisukorras on auto aku? Aku klemmipinge?
(30-01-2013, 10:07 PM)kaupo51 Kirjutas: Millises seisukorras on auto aku? Aku klemmipinge?
akus viga pole kuna sai teist täiest uut akut proovitud.mingi elektrikala teda vaevab ,aga mis?
kõik ülejäänud tuled kelladel, põlevad nagu tavaliselt, ainult eelsüüte tuli mitte?
(30-01-2013, 10:16 PM)martt555 Kirjutas:
kuidas on seotud starter ja eelsüüte küünlad?
(30-01-2013, 10:24 PM)martt555 Kirjutas:
kõik ülejäänud tuled põlevad nagu ikka ,aga eelsüüte tuli täiesti kustus.
mine auto alla, seal juhi jala all asub juhe(starteri juhe , pakses plastiktorus ) mis on nendel w202 kerel kõige nõrgem koht . seal on oksüdeerunud see juhe ja lihtsalt pole voolu starteris !
osta uut juhet kaupluses ja vaheta seda ära !
(30-01-2013, 08:30 PM)martt555 Kirjutas: mure selline ,et c220 cdi w202 ei võta järgi eelsüüte küünlaid ja starterit.eelsüüte küünalde tuli põlema ei hakka ja küünaldele voolu peale ei tule.kontrollisin küünlad ja eelsüüte relee ,aga mõlemad täiesti korras.kas kellegil on olnud samasugust probleemi ,kas viga võib olla mõnes purunenud juhtmes küünalde ja kellade vahel?kas kuskilt leiab elektriskeemi joonist?diagnostikasse saan alles laupäeval ,aga kui kellelgi soovitusi ,siis kuulaks neid meeleldi.
Kas on jube raske natukenegi rõhku Eesti õigekirjale panna?
(30-01-2013, 10:16 PM)martt555 Kirjutas: akus viga pole kuna sai teist täiest uut akut proovitud.mingi elektrikala teda vaevab ,aga mis?
Kas akust lahkuv vool ikka autoni jõuab? Arturmalciku kirjeldatud kohale lisaks võib kala ujuda nii starteri klemmides kui mootori ja kere ühenduses. Multimeeter käte ja hakka kaevama - see on lihtne (kuigi aeganõudev ja tihti tulutu) tegevus.
Oma veale võid lahendust leida ka benzworld.org foorumist - suurem kasutajaskond, uuemad sõidukid, rohkem teavet.
(31-01-2013, 12:39 PM)v6sa Kirjutas:
vool autoni jõuab ,aga starterisse ja eelsüütesse arvatavasti mitte.vaatan need klemmid ja ühendused üle ,siis süda rahul.
(31-01-2013, 05:04 PM)martt555 Kirjutas:
Viga peitus mootori juhtplokis.
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,166 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,095 05-02-2024, 08:19 PM
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 1,219 19-11-2023, 07:35 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 732 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 582 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 806 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 1,188 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  autoks c220 cdi 2011 ets1 16 4,266 01-03-2023, 08:40 PM
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 1,479 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 837 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
