E220 cdi,jama sooja-ja külmaõhuga salongis
Mure siis selline,et 2012 sai soetatud 2002 aasta e220 cdi univ. kerega.Alguses ei puhund kundepoole jahedat olenemata rulliku asendist,juhipoolt tuli veel midagi aga noh jah...Sai siis Silberi tehnikule asi räägitud arvas,et viga soojakraanides.Sebisin siis lammarist kraanid,pandi peale,nüüd siis lugu vastupidine.Eusa_wall
Kurtsin juhuslikult ühele tuttavale autolukksepale oma muret kuna tal sama masin.Ütles,et see kraan toimetab siis kui auto seisuajal kasutada rest nuppu,laseb sooja salongi.Proovisin siis krt jah, järelikult kraanid töötavad!
OK aga,mis edasi siis teha on seal mingid eraldi klapid või mingi reostat tuksis...jne,jneIcon_eek
PS KONT EI TÖÖTA JA EI TUNNE PUUDUST KAH!
(02-01-2013, 02:49 PM)WHITE CLASSIC Kirjutas: Mure siis selline,et 2012 sai soetatud 2002 aasta e220 cdi univ. kerega.Alguses ei puhund kundepoole jahedat olenemata rulliku asendist,juhipoolt tuli veel midagi aga noh jah...Sai siis Silberi tehnikule asi räägitud arvas,et viga soojakraanides.Sebisin siis lammarist kraanid,pandi peale,nüüd siis lugu vastupidine.Eusa_wall
Külmamasina rike ei tohiks kütmist mõjutada.
Kliimaautomaat või "pliidinupud"?
Mis auto ise kurdab? Elektriauto diagnostika algab alati ülekuulamisest arvutiga. Tõsi, saartel ei oska ma kedagi pädevat (sest niisama KTSi taha toppida mõtet ei ole) soovitada...
Kui klappidel pistik maha võtta - kas siis tuleb sooja?
(02-01-2013, 03:10 PM)v6sa Kirjutas:
Tänud kaasamõtlemast,sõitsin temperatuuri ca 80ni jätsin seisma ja proovisin rest nuppu,nats aega puhus sooja ja hakkas mõlemast avast jahedat tulema,no krt saa siis aru,mis pidi see asi peab toimima!?Angry
(02-01-2013, 03:53 PM)WHITE CLASSIC Kirjutas: Tänud kaasamõtlemast,sõitsin temperatuuri ca 80ni jätsin seisma ja proovisin rest nuppu,nats aega puhus sooja ja hakkas mõlemast avast jahedat tulema,no krt saa siis aru,mis pidi see asi peab toimima!?Angry
Mida Sa siis ootad - rest jahutab ju mootori maha ja rohkem sealt ei tulegi. Juurde kütab ikka mootor või Webasto (katel ökonoomsete autode toa kütmiseks). Kas lisakatel toimib?
Nii jälle targem resti kohapealt,a nupud on muidut pliidi omad.Kraani pistikut ei saa kätte ei pääse ligi.Sooja puudust ju pole,tee või sauna aga lihtsalt külma ei tule ühest.
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 731 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 552 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  2017, e220, S213 eel-soojenduse kaug-juhtimine puldiga!? intel666 1 614 18-10-2024, 04:40 PM
Viimane postitus: intel666
  2016 E220 125kW palju omanikuvahetusi+vöörandamisest teatamine? nostromo 3 1,179 06-09-2024, 07:56 PM
Viimane postitus: väikemees
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 576 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,418 22-03-2024, 05:14 PM
  W212 e220 vilisev heli,jōuetus trancer01 2 995 03-09-2023, 10:49 PM
  Ei puhu sooja salongi Olyamed 1 1,097 17-12-2022, 01:13 PM
  w211 e270cdi ei puhu sooja margojmi 10 2,669 04-12-2022, 10:25 PM
Viimane postitus: margojmi
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 1,186 04-10-2022, 04:46 PM
