W124 230E 87a. probleem mootoritööga.
Küsimus suurle ringile . Nimelt kui soovid kiirendada vajutades gaasi nn. põhja, siis hakkab mootor puterdama , sihuke tunne , et üks pütt kaob ning kütte kulu on meeletu ,kui aga vaikselt meelitad töötab normaalselt. kas kellegil on miskit analookset olnud või oskab soovitada . Eusa_think
Kui tahta ise asjaga tegeleda, siis alustuseks võiks tähelepanu pöörata süüteküünaldele, süütejuhtmetele, jagaja kaanele ning rootorile. Millal neid viimati vahetati? Teine võimalus on külastada mõnd diagnostikut.
(28-12-2012, 09:27 PM)kaupo51 Kirjutas: Kui tahta ise asjaga tegeleda, siis alustuseks võiks tähelepanu pöörata süüteküünaldele, süütejuhtmetele, jagaja kaanele ning rootorile. Millal neid viimati vahetati? Teine võimalus on külastada mõnd diagnostikut.
Need nn. lihtsamad operatsioonid kõik tehtud , küünlad ,juhtmed,kaan , rootor, filtrid kõik vahetatud ja ei miskitConfused
Siis järgmisena võiks asuda toitesüsteemi üle vaatama, aga siin on paar aga...kas sul on piisavalt teadmisi, et KE-Jetronicut reguleerima/remontima asuda? Soovitan kasutada foorumi otsingut, märksõnaks KE-Jet või KE-Jetronic ning algatuseks pisut lugedaEusa_angel
Kui soovid foorumist nõu ja abi saada, siis täpsusta, kas need sümptomid ilmnevad sooja või külma mootori korral.
[/quote]
Sümptomid on nii külma kui ka sooja mootoriga.Confused
Mul oli kunagi w124 ce 97 kw ka et hakkas kakkuma nagu, et kaoks uks silinder 2ra aga siis ma votsin kuunlad v2lja. Kuunlad oli marjad kuidagi. Lihvisin puhtaks ilusti ja hakkas toole j2lle.
Aga voib ka lambda andur olla, see peaks ka kergesti kontrollitav olema.
Proovi vaata ehk aitab.
(28-12-2012, 09:21 PM)zappa Kirjutas: ....oskab soovitada . Eusa_think
Hannes Speedsterist paneb selle taas käima, kui omanikul on tahtmist panustada.
Ise tehes võib ka korda saada. Aga tavaliselt lõpeb asi ikka Hannese juures, lihtsalt veidi hiljem ja arve tuleb suurem.
(29-12-2012, 08:22 AM)v6sa Kirjutas:
Tänan soovituste eest , sean siis sammud Speedsteri poole!
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 388 02-07-2025, 12:00 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 652 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 629 14-07-2024, 08:11 AM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,303 22-03-2024, 05:14 PM
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,321 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
