MB w124 2,0D ei käivitu.
Lugu järgmine, et autol sai kütus otsa, ning peale tankimist ,õhku kütusesüsteemist välja imemata, käivitus, ning sõitis veel umbes sada kilomeetrit, kuid järgmisel hommikul piirdus sõit vaid saja meetriga. Peale pikka käiamist käivitus veel umbes minutiks ja siis kõik. Kontrolli käigus selgus , et kütus jõuab filtrisse, filtrist välja, kuid pihustiteni mitte. Ilmselt kõrgsurvepump peetis, kuid kas see on normaalne , et ta veel peale kütuse lõppemist käivitus, või ei olegi asi pumbas?Aitäh
Oskar.
Tankisid, s.t. panid paagi ikka täis...?
Vastasel korral on uuesti otsas....Eusa_drool
Paaki täis ei tankinud, kuid kordan ,et kütus jôuab filtrisse. Seega ei usu et see omab mingit tähtsust.
Suretusklapp ehk................Mis asendis on pumba peal hoob.Kui õieti mäletan,siis käivitamiseks peab ta olema üleval.Kuidas kontrollisid pumba pealevoolu ja kütuse mittejõudmist pihustiteni.
Suretusklapp oli ülemises asendis. Proovisin käivitamise ajal seda klappi liigutada kuid siiski tôusis see üles, ilmselt see ka normaalasend. Kütuse pealevoolu kontrollisin filtri küljes oleva poldi, kus peal välja poole osutav nool, lahti keerates ja starterit andes- kütust hakkas sealt vahelt voolama. Pihustitele tulevad torud keerasin pihusti pealt lahti ja andsin starterit.....sealt ei tulnud diisli lôhna ka :|
Auto korras. Pool tundi puhuriga pumba soojendamist ja käivitus. Ilmselt kütuse lôppedes paagist vett tômmanud, mis ära külmus.
(13-12-2012, 05:35 PM)oskarm Kirjutas: Auto korras. Pool tundi puhuriga pumba soojendamist ja käivitus. Ilmselt kütuse lôppedes paagist vett tômmanud, mis ära külmus.
mul oli eelmine aasta nende suurte külmadega sama teema, ei aidanud pumba soojendamine ega muud võtted, lõpuks auto pika vinna peale käima tiritud, ju see meie kvaliteetse talve-kütte süüEusa_clap
Ei usu.
(17-12-2012, 09:39 PM)talis125 Kirjutas: mul oli eelmine aasta nende suurte külmadega sama teema, ei aidanud pumba soojendamine ega muud võtted, lõpuks auto pika vinna peale käima tiritud, ju see meie kvaliteetse talve-kütte süüEusa_clap
Mu arust sama loll jutt kui et sinine küte rikub mootori/pumba. Tutikad FENDI ja muud üüratut raha maksvad põllu ja metsaveo traktorid töötavad aga 10 aastat vana W211 või punnsilm sinist kütet ei kannata.
Pigem viga ikka vanas masinas kui värskes kütuses.
Ise arvan tegelikult et mingi ummistus oli ees kusagil pumbas, slepis vedamine lihtsalt lõi selle eest minema, ju mul tsipa kondentsi siis pumpa jõudis. Sinine küte ju vaid värvitud valge, kuigi tundub kvaliteetsem sellest olema, vähemalt külapeal räägivadIcon_neutral.
Ei riku sinine midagi pumpa ,pigem pestud küte... ja mul endal saanud 2,0 d korduvalt küte otsa ja viimanegi tilk väljakäiatud ning kerhe vaevaga uue kütte lisamisel mootor taas käib.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 298 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 734 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 515 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 971 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 775 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 835 26-02-2024, 02:03 PM
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 457 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  Mure W124 pööretega spy4 21 9,963 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 789 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,236 29-11-2022, 09:33 PM
