O.W210 320CDI PIHUSTI
Ostan töökoras kasutatud cdi320 pihusti.
5280494Eusa_wall
(11-11-2012, 06:33 PM)Diiselmersu Kirjutas: Ostan töökoras kasutatud cdi320 pihusti.
5280494Eusa_wall
sa küll küsid kasutatut, aga igaks juhuks pakun siiski, et saaks uue Boschi oma 200€-ga. MB koodile A 613 070 05 87 vastav.
terv,
Hanno
100 euriga saan pakkuda kasutatud
54566224
asub tallinnas
Kunagi uurisin Test-Rem`ist ja siis sain aru, et pumppihustite remont maksab ca. 80-120€. 120€ puhul vahetatakse seal juba enamus vahetatavaid vidinaid välja.
Nii et 100€ eest kasutatud pihusti võtta teadmata mis seisus ta on on suht riskipisnesWink
Vabandused muidugi kasutatud pihustite pakkujate ees, aga eks foorum ongi selleks, et saada infot erinevate lahenduste kohtaWink
Ja kui otsustad pihustite remondi kasuks, siis anna siia ka teada, kuidas asi sujus ja kuidas tulemus välja kukkus.
Herki
(14-11-2012, 12:09 PM)herki Kirjutas: Kunagi uurisin Test-Rem`ist ja siis sain aru, et pumppihustite remont maksab ca. 80-120€. 120€ puhul vahetatakse seal juba enamus vahetatavaid vidinaid välja.
Herki
uuri praeguse hinnad testremis lähedalt !
testrem ostab mul neid pihustid ise , milleks siis ?
(14-11-2012, 01:01 PM)arturmalcik Kirjutas:
Herki
Võimalik, et hinnad on muutunud. Aga eks uurida tasub ikka ja võimalik, et mõned pihustid on sellises seisus, mida ei saagi taastada. Sellisel juhul on neil samuti vaja pihusteid mida taastada.
Herki
Täna just helistasin ühte läti firmasse. Taastatud pihustid 120 eur tk (mustalt). sul peaksid olema sellise nr. A 613 070 05 87 või A 613 070 01 87. aga vanad peab nendele saatma uute asemel. garantii 1 a.
Siit leiate vajaliku info ja tel nr. http://nerings.lv/
Testrem hinnad 70-200 eur 1 pihusti remont.
Aga kas siis sellel variandil lihtsalt otsi ei saa vahetada voi toesti peab terve vahetama>.
Paraku CDI mootoritel on peal pumppihustid ja nende puhul ei saa vaid otsi vahetada.
Oli aeg, kui neid üldse parandada ei saanud-osatud ja siis oli valikus ainult uute, või kasutatud pihustite ostmine. Uued pihustid maksid ja maksavad praegugi tuhandeid kroone(järsku oli suurusjärk 6000-7000kr tk).
Herki
(14-11-2012, 10:40 PM)Polaruz Kirjutas: Aga kas siis sellel variandil lihtsalt otsi ei saa vahetada voi toesti peab terve vahetama>.
CDI-l ei ole pumppihustid. CDI ehk Common rail Diesel Injection. PD ehk pumppihustitega mootorid on VW ja Audil, ning seda sama mootorit kasutavad veel Mitsubishi, Chrysler ja Dodge; võib-olla mõni tootja veel.
Uuematel CDI-del on piezo elemendiga pihustid.
2.2 ja 2.7 saab pihusti otsi vahetada, siis peaks ka 3.2 saama, V6 on juba teine teema
See on nüüd koht, kus on veidi põhjust häbeneda, kuna väljendasin end veidi valest ja tundub, et ajasin asjad ka tiba sassi Icon_redface
Common rail süsteem on peal ka diisel Volvodel.
Herki
(15-11-2012, 12:14 AM)laf1247 Kirjutas: CDI-l ei ole pumppihustid. CDI ehk Common rail Diesel Injection. PD ehk pumppihustitega mootorid on VW ja Audil, ning seda sama mootorit kasutavad veel Mitsubishi, Chrysler ja Dodge; võib-olla mõni tootja veel.
2.7cdi-l vahetas Lesven edukalt pihustiotsad..
(18-11-2012, 05:39 AM)e220 Kirjutas: 2.7cdi-l vahetas Lesven edukalt pihustiotsad..
palju maksma läks?
Ei mäleta kahjuks enam.
  O: w210 e290 td kroom nimetähed melw124 1 125 29-06-2025, 08:38 AM
Viimane postitus: Karl
  M: W210 esipidurikomplekt kaido66 0 95 26-06-2025, 10:31 AM
  M: W210 beezid jalamatid melw124 0 135 06-05-2025, 08:11 PM
Viimane postitus: melw124
  M: facelift W210 remontplekid (esiporitiivad, tagumised tiivakaared) erkilo 0 193 04-09-2024, 10:05 PM
Viimane postitus: erkilo
  O: W210 `99 facelift esituli, esistange, esitiib piitre 2 480 29-08-2024, 02:32 PM
Viimane postitus: piitre
  W210 2.7cdi 125kw 2002 varuosadeks Kris1988 0 216 27-06-2024, 06:27 PM
Viimane postitus: Kris1988
  M: W210 E230 varuosadeks kodutu 0 304 02-05-2024, 04:52 PM
  O:W210 esiukse klaasile sisemise tihendi jarxx 0 247 04-03-2024, 09:37 PM
Viimane postitus: jarxx
  M: W210 E300 1998a. varuosadeks Janekv 1 545 11-02-2024, 09:07 AM
Viimane postitus: Janekv
  Parempoolne esituli restyle CLS 320CDI 2008 AleksanderPol 0 239 11-01-2024, 10:46 PM
Viimane postitus: AleksanderPol
