MB Viano Ambiente 2004 w639 pikkus
Tervist, selline mure et ostsin Viano bussi. Eelmise omaniku passis oli auto pikkuseks veidi alla 5000mm ning nüüd enda uue passi järgi on auto pikkuseks ca 5005mm. Kuna minu jaoks on need mõned millimeetrid olulised, siis kuidas ma saaksin teada auto tegeliku pikkuse? Või kuidas ma tean, et kumb passi number õige oli? Vabandan et mõõdud väga ebamäärased on aga kahjuks ei ole auto pass hetkel silme ees.
Parimat,
Piia
Täpselt saad teada ise mõõtes.
Kuid mind väga huvitab mis kohapealt on auto pikkusel 5mm. väga oluline.
Tean omast käest, et lavapiletil on oluline kõrgus, paar lisa cm tähenda olulist hnnavahet, kuid pikkuses 5mm...??
Just nimelt on teatud laevafirmas alla 5m pikkadel autodel oluliselt odavam pilet. See ongi probleemiks.
ajaa sõidukatel jah 5m. Võta numri alus ära, mõõda auto ära ja peaks olemas olema.
ARK peaks selle muudatuse lihtsalt sisse ka kandma.
Aitäh, eks peab proovima Smile
Keskmise kerepikkusega peaks jah passis olema 4995 ja kõrgus 1995 (kah 5 mm alla laevafirmade max odava pileti jaoks). Kui sul pole mingeid tulesid vms ette aretatud käi ARKist läbi ja lase parandus nende endi kulul ära teha.
Naljakas - selline suurus peaks ju andmebaasis sees olema?! Kust siis viga sisse tuleb? Kas keegi on baasis midagi näppimas käinud?
  Viano V6 150kw turbo(geomeetria liigutaja) taavi526 2 362 01-11-2025, 01:00 PM
Viimane postitus: taavi526
  W639 Viano 4Matic esidiffer ulub Karla1969 0 222 09-04-2025, 12:32 PM
Viimane postitus: Karla1969
  Viano genekas ei lae. taavi526 3 504 22-01-2025, 01:17 AM
  Viano w639 v6 d. salongiventilaatorite puhumise mure. taavi526 8 1,376 11-01-2025, 02:10 PM
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 1,593 10-03-2024, 07:42 AM
  W639 diagnostika marx18 0 529 08-01-2024, 03:26 PM
Viimane postitus: marx18
  W639 pihustid Svensi 3 882 24-12-2023, 02:53 PM
  Viano w639 mootori juurest tossab Svensi 3 986 04-11-2023, 01:16 PM
  W639 2004a.111CDI SIDUR talvi 1 578 04-10-2023, 07:06 AM
Information Viano 2012 pisidetailid andrese61 0 495 16-06-2023, 07:44 PM
Viimane postitus: andrese61
