18-10-2012, 09:57 AM
Selline probleem siis töökaaslasel, kellel w115 ja pagasniku luuk ei tule nupule vajutades lahti ega ka muud moodi. Võtit sellele lukule ei pidavat olema.
w115 pagasi luuk ei tule lahti, aga lukus ka pole.
21-10-2012, 08:33 PM
Nendel lukkudel oli mureks sodi kogunemine nupu serva taha luku sees, igasugu dw40 jms sodiga tuleb pesta luku nuppu, et see tuleks lõpuni välja ja lahti saades tuleb lukk lahti võtta ja ära pesta, see sodi on seal korralikult kinni kittinud ja laseb nupu enda ka rooste.
Dad.
25-10-2012, 07:26 PM
Nupp käib ilusti, ühest äärmusest teise, ilma probleemideta.
19-11-2012, 10:19 PM
Siis et lukus on ja sisse ei saa, mitte ei tule lahti.
Muud abi suurt pole, kui et sama ajastu w115 võtmeid kulus logistada, neid on ka mitut kuju, mälu järgi läks vist 73 piir kui võtme kuju muutus. Viimases hädas ei aita muu kui ühe tagatule lõhkumine ja kruvikaga riivi avamine ![]() Dad.
19-11-2012, 11:52 PM
Kas autol kesklukk on? Sorri, ma ei tea selle põlvkonna autodest suurt midagi.
Mul W126-l juhtus hiljuti sama asi. Pakiruum lukus, võti ei keera. Aitas, kui tagumise parema ukse juures keskluku voolikusse (antud isendil kollast värvi) õhku veidi lasta ja veidi katsetada. Ilusti hüppas lahti. Kõiksugu lukueksperdid ütlesid, et midagi pole teha ja tuleb leida uus lukk, vana ära puurida. W126-l siis pakiruumis vaakumpump. Ma ei tea jah, kui erinevad need kaks autot sellistes osades on, aga ehk saad abi.
20-11-2012, 09:54 AM
Kesklukk on olemas ka w115-l aga meil oli neid üksikuid liikvel, pealegi on neil reeglina kummidetailid läbi ja ei pea enam õhku kinni
![]() Keskluku voolikud jooksevad kokku juhi jalgade alla ning läkisd vasakult tagumise istme alt pagassi. Dad.
07-12-2012, 11:08 PM
Luku südamiku (kuhu võti sisse käib) sai kätte ja sealt riiv avatud. Peene kruvikas oli abiks logistamisel. ja selle tulemusel tuli südamik välja. Peas keerles ka mõte ühe mõrase tagatule lõhkumisest kuid õnneks seda teha ei tulnud
Nüüd lihtsalt uus südamik sinna vaja "sebida".Igaljuhul tänud, oli abi ![]() PS: Masinal kesklukku ei ole. |
| W114/W115 | massu | 27 | 46,590 |
28-06-2020, 11:12 PM Viimane postitus: kaupo51 |
| W115 esimesed poritiivad | Pootsu1 | 5 | 7,899 |
16-10-2011, 09:52 AM Viimane postitus: dad |
| W115 coupe | redn2ck | 0 | 3,485 |
11-08-2009, 08:13 PM Viimane postitus: redn2ck |
