w210 220 cdi 2001a RADIAATORI VENTILAATOR TÖÖTAB TÄIEL VÕIMSUSEL
Tervist
Lugu siis selline et kunagi suvel kui kuum oli lakkas vent töötamast ja mootor läks jube kuumaks koguaeg...kuna aega polnud uurida mis ja miks siis panin ventika otse...tulemus oli see et kaablid olid vähe nõrgad ja põlesid maha ja samma auku läks ventika mootor...siis ostsin samasuguse pealt teise ventika ja lasin ära vahetada...peale seda hakkas tööle aga ainult et täiel võimsusel ja seda koguaeg...armatuuris ütleb et Engine Fan Visit Workshop...on kellegil millegi taolisega kokkupuudet olnud??? Või oskab keegi öelda on seal kuskil mingi andur mis ja kuidas seda kiirust reguleerib...tavaliselt peaks neil kolm kiirusastet olema ja minumeelest minu omal käib ta selle viimase peal...
Ette tänades
Roland
Vasaku esitule all on moodul, mis juhib ventilaatorit, eks sellega on midagi valesti, nendega on probleeme olnud. Jahutusvedeliku temp andur asub termostaadi küljes.
Kui salongis tempi näitab, siis tempi anduri viga vast ei ole. Küll võib jah viga olla ventika kontroll moodulis. Asub vasaku ratta koopas logari taga esitule all. Need ajud väga erineva koodidega, nii, et pead vähe eeltööd netis tegema kui ise vahetama hakkad. Kevadel puutusin kokku selle probleemiga ja nüüd üks uus aju sahtlis seismas.
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,132 01-03-2025, 08:31 AM
Viimane postitus: Taavi8861
Viimane postitus: r2lfian
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 577 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
Viimane postitus: Uuki
  Probleem W212 E350 cdi 09 roolilatiga kotto 1 1,188 04-10-2022, 04:46 PM
  E350 CDI W212 4MATIC - DPF sensor chrishere 18 6,269 17-05-2022, 04:00 PM
Viimane postitus: chrishere
