C124 2.3 Karp pritsepea küljes!!!
Tere tulen endiselt oma murega.
Mootor on 2.3 97kw 89aasta.
Nimelt pritsepea küljes asub mingi must boshi karp kuhu jookseb pistik külge veel.See karp immitseb hullult bensiini läbi.
Lisan ka pildi [Pilt: P091012_2020.jpg]
Vabandan kvaliteedi pärast.
[Pilt: P091012_2020_01_.jpg]
Kas seda asja saaks parandada kuidagi või peab uue ostma.
Hirm nahas kuna auto võib põlema minna.
Tänades RevoSmile
Mercedes-Benz S500L W221
FB: Mercedes-benz klubi MTA
Tegu on EHA klapiga. Oli enda 190E'ga sama mure. Kui ta jookseb nende kahe rõngastihendite (mõõt 6x2) vahelt, siis need on vahetatavad, minul immitses sealt metalli ja plastiku vahelt läbi - aitab ainult asendamine uuega. Räägitakse ,et peale asendamist tuleb see ka kalibreerida, mina seda küll ei teinud aga töötab ideaalselt.
Mul ajab veel kuskilt august neid auke seal mitu pisikest.
Neid kinni ei anna liimida või mingi tihend teha?
ja mille jaoks on need seitse väikest auku seal küljes?Mis selline asi maksta võib?
(09-10-2012, 09:48 PM)ktmduke Kirjutas: Mul ajab veel kuskilt august neid auke seal mitu pisikest.
Ma võin praegu eksida aga need pisikesed augud on seal küljepeal sellepärast ,et klapi liikumisel vaakumi vms. ei tekiks. Päästab ainult asendamine töötava klapiga.
Kas see poes kallis vidin?
(09-10-2012, 09:59 PM)ktmduke Kirjutas: Kas see poes kallis vidin?
Silberautos oli hind mõnisada eurot kui mina sellega jagelesin. Foorumis vahetasid kasutatud klapid omanikku ca. 20€ eest.
Okei suur tänu sulle info eestEusa_angel
Need augud on siiski vajalikud.
Kasuta otsingut EHA (ElectroHydraulic Actuator) kohta - seda lugemist ikka on. Teoorias on remnditav, praktikas mitte (või vähemalt ei raporteerita sellest avalikult).
Ilmselt valutuim on uue/kasutatu soetamine.
Mul sõber uuris automaailmast hindaBig Grin
Pidin siruli kukkuma 337.50 EuriEusa_droolEusa_drool
Mul on vast kümmekond sellist klappi, kui huvi peaks kasutatu vastu olema.
  C124 Ramiak8 1 918 09-07-2023, 03:38 PM
  C124 pistikud kunde isme all Ramiak8 10 2,238 29-05-2023, 09:26 PM
Viimane postitus: Ramiak8
  C124 juhiaken Ramiak8 6 1,938 28-04-2023, 07:01 PM
  C124 turvavöö etteandja kolmnurga vahetus JNS 1 3,096 14-04-2019, 08:56 PM
  C124 katuseluuk Rene147 1 3,889 09-05-2018, 02:52 PM
Viimane postitus: Rene147
  C124 püsikiiruse hoidja Egoolen 1 3,548 01-10-2017, 08:21 AM
  C124 sõidupealt lõi armatuuri tuled põlema Valgma 11 10,479 18-09-2017, 07:12 AM
Viimane postitus: Valgma
  C124 veetemperatuuri anduri juhtmed Egoolen 1 3,766 14-08-2017, 09:26 AM
Viimane postitus: hents99
  c124 SRS Egoolen 2 4,093 09-07-2017, 12:22 AM
Viimane postitus: Egoolen
  C124 1992 kõigi lukkude vahetus (süütelukk + juhiuks + kõrvalistujauks + pagasiluuk)? nostromo 2 5,313 11-09-2016, 09:42 PM
