W124 salongi soojenduse probleem
Tere.
Salongi soojenduse ventilaator lakkas töötamast.Probleem selles,et ei leia kaitset.Tegu siis kliimata variandiga ja kaitsmeplokis "blower" pesa nr. 12 tühi.Ei ole ka eraldi ülemise amordikannu kõrval.Vool ei tule ka konsooli lüliti pistiku peale.Mõistus otsas.Kas puutub asjasse regulaator pidurivõimendi taga või siis mingi kaitse mootori enda juures.Ehk kellelgi praktiline kogemus.
Mis asi ei tööta, kas vent või sooja ei tule või kumbagi?
Ventikas ei tööta üheski asendis.Loogiliselt peaks tal olema mingi kaitse aga kaitsmeplokis kõik korras ja mujalt ei leia.Reostaatidega reguleerimine toimib.
Ups.Soovitusi
Kui ventikas ei tööta üheski asendis, siis on 2 kõige tõenäolisemat viga: mootorist on dzinn lahkunud või vool ei jõua mootori peale. Seega tuleb ikkagi ilmselt alustada sellest, et soojenduse mootorini jõuda ja siis kontrollida voolu peale tulekut.
Eks siis hakkab vaatama.Järsku saab kuskilt eestpoolt ka voolu peale lasta et ei peaks kohe lammutama hakkama.Piltide pealt jookseb mootorisse sisse kaks juhet,punane ja kollane regulaatori küljest.Kas mass on eraldi,seda ei tea.
Leidsin oma failidest mingi sellise häguse pildi...(euroopa versioonide elekter on üleüldse suht raskelt leitav; kõik kohad on usa turu kliimade skeeme täis...Smile
[Pilt: sooj._mootor_w124.jpg]
Kui ära salvestada ja suurendada, siis selgub, et
- mootorisse läeb kaks otsa: pruun ja roheline. Ja pruun on mass.
Ehk kui selle rohelise kusagilt üles leiad ja sinna +12 annad, peaks tuhisema hakkama.
Kui ei hakka, on tavaline harjadekeiss ja >> kojamees maha, mootor maha jne.
Mis Sa regulaatori all silmas pead? Sääl on ju vaid lüliti, takistiplokk ja kogumoos.
Lülitisse peaks süütega +12 tulema. Valge-rohelise peale.
Skeem väidetavalt 1985 kuni 93 autode kohta...
Kas kaitsmeploki 12 pesas klemmid all on?
Kui on, siis ka variant, et spetsid-autonäppijad on asjast juba "üle käinud"...
Tänud kõigile vastajaile,hakkan asjaga tegelema ja annan märku ka tulemustest.
Kaitsmed kipuvad aastatega oksudeeruma. Vahest on abi kaitsmete puhastamisest.
Sai siis asja uuritud ja oligi variant,et isehakanud elektrikud kallal käinud.Puhur pandud eraldi bi-metall kaitsme alla ja nuppu mulle muidugi keegi ei näidanud,kuna auto hiljuti autoaiast.Tänu STIHLI joonistele sai näpuga järge aetud ja armatuuri all ta oligi.Mootori kontrollimiseks on võimalik eraldi vool peale lasta kaitsmeplokist pidurivõimu taga,seal kahe otsaga pistik,pruun mass ja valge rohelisega pluss.
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 298 02-07-2025, 12:00 AM
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 436 09-06-2025, 01:31 PM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 528 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  2017, e220, S213 eel-soojenduse kaug-juhtimine puldiga!? intel666 1 429 18-10-2024, 04:40 PM
Viimane postitus: intel666
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 517 14-07-2024, 08:11 AM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 847 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 626 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,101 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 905 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 944 26-02-2024, 02:03 PM
