Postitused: 31
Teemad: 5
Liitus: Dec 2005
Sai siis tehtud siuke pull asi, et rattaid vahetades sai veljel polt pooleks keeratud. Pooleks läks siis peale koonust, ehk poldi pea tuli otsast. Nüüd velg all kinni, peab puurima maha... Oskab keegi soovitada kuhu minna kus lõõgile saaksin kiiremas korras ja see töö ära tehtaks!
Postitused: 8,307
Teemad: 99
36
Kuskandis abi vaja on? Karksi-Nuias, Tallinnas, Häädemeestel? Vahest täpsustad?
Suvaline treial võiks selle ära teha.
Postitused: 1,086
Teemad: 14
4
Kui ruumi on ehk kannatab mingi suurema mutri otsa keevitada.
Postitused: 505
Teemad: 30
Miks velg ära ei tule, kui poldi pea maas?
Postitused: 263
Teemad: 13
Liitus: Feb 2006
Kas oled juba abi saanud? Muidu variant, et leotad pikalt roostes poldi avajaga. Seejärel puurid poldi läbimõõdust ca 2/3 väiksema augu sisse (co-puuri ja lõikeõliga) ning siis lööd sinna kinni murdunud poldi väljakeeraja ja proovid lahti keerata. Mul häid väljakeerajaid igas mõõdus kui vaja peaks minema...
Postitused: 1,086
Teemad: 14
4
Kui juba pea maha keerati, siis väljakeeraja sellega hakkama ei saa.
Ainuke asi ikkagi puurida aga järjest suuremate puuridega kuni koonuse lahti (katki) saab.
Postitused: 858
Teemad: 33
06-11-2006, 01:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 06-11-2006, 01:03 PM ja muutjaks oli Andres.)
lolliks läinud, lapsed?
mis te arvate kuidas vargapolte eemaldatakse? ikka keevitatakse otsa. isegi minu monoblockidega on seda tehtud. peterburi maanteel. vist vianor? ei mäleta. 350eek punktkeevitusega pannakse ots külge ja keeratakse maha. veljele ei jää märkigi.
edit: ja orig monoblock aero II poldiaugud ON SÜGAVAD.
Postitused: 1,086
Teemad: 14
4
Vata punktkeevitus toimetab nati teistmoodi kui tavalised keevitused.Iseasi kas punktkeevitus piisava tugevusega tuleb.
Uuri !
Postitused: 2,461
Teemad: 124
12
Krt, aga venelastel oli omal ajal olemas spets komplekt poltide kättesaamiseks, oli kogu lugu seal komplektis : auk sisse, mingi kõvasulam täik sisse ja keeramine, oli mõeldud jsut ennekõike veljepoltide kätte saamiseks.....EI tea kas endal veel alles on aga keegi veel teab, millest ma räägin?
Postitused: 1,086
Teemad: 14
4
Kui muud puurid peale ei hakka ,siis proovi teravat kivipuuri.Ja puurides kasuta määret, kui ei ole - aitab vesi ka.
