W124 200td 90a
Nii probleem selline ,et vana katuseluuk oli roostetanud läbi ja foorumist uus otsida ja kuna seal oli veel miskit katki siis kogu systeemiga osta .
Kirjutasin siis foorumisse et ostan 124 katuseluuki .
Saadeti mõned mailid ja läksin siis vaatama ja ohh imet ei sobi
Kas siis tõesti on luuk ise vahetatud või tõesti on mingi eri mudel ?
El . katuseluuk ja sammas mõtlesin, et ei ole ju võimalik et lampi lõikan kadeti luugi ja paigaldan mersule ja jääb sobima ,kõik kumerused sobivad ..ei teagi mis edasi teha .
(30-09-2012, 05:44 PM)Univercal Kirjutas: ...
Mind hakkas küll huvitama...
Kas luuk oli kere küljes?
Või suvaliselt kuurinurgas?
Mismoodi ei sobi?
Kõige tõenäolisem on see, et müüja ajas midagi sassi. 124 luugid peaks kõigil kolmel kerel samad olema... 126 oma ilmselt on kumeram ja 201 oma võiks olla lihtviisiliselt väiksem...
tema käis minu juures ja mina näitasin talle luugi koos mehanismiga ja 3 samasugust autot selliste luugidega , ta tõi enda kaane et võrrelda , ja siis mina istusin põrandale !
temal on isetehtud katuseluuk koos mehanismiga
(01-10-2012, 12:29 PM)arturmalcik Kirjutas: ...temal on isetehtud katuseluuk koos mehanismiga
Siis on kas tegu järelturu luugiga, (mingi muu Hollandia mudel vms) või on tõesti keegi peale aretanud mõne teise margi tehaseluugi.
Inimeste aretusvõime on ju piiritu.
Sellisel juhul kõige lihtsam on roostes luugi remont ja sama tagasi. Et ta uuesti tööle ka saada, eeldab juba mahukamat ringijooksmist...Eusa_droolEusa_drool
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 439 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 848 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 627 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,103 22-03-2024, 05:14 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 907 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 947 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 10,483 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 903 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,388 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,377 08-01-2022, 04:44 PM
