Mootori vahetus
Nimelt soovin vahetada (w463 90a 3.0 83kw)
mootorit uuema vastu 3.0 130kw 99a vastu.
Ilmselt pole vaja ka sellel mootoril aju kui panen mootorile pele vana pumba.
Mis võib probleeme valmistada ja kas istub kasit ontsa jne.
Ette tänades.
Turbo juhtimine vaja teha, kasti ilmselt ka ei sobi, vanal starter teisel pool?
(30-09-2012, 07:22 PM)Laur Kirjutas: Turbo juhtimine vaja teha, kasti ilmselt ka ei sobi, vanal starter teisel pool?
Uue tüübi mootori saan kõigega ainult järg minemis vaev.
Kuid hetkel olen vaid pildi pealt näinud.
Moorori müja muidugi arvas et istub ilma suuremate probleemiteta aiste vahele?
Starter on 460 -l om617 mootoriga teisel(paremal) pool, see 83kw mootor on OM603 kus starter on vasakul pool
W463 ja W212
(30-09-2012, 07:30 PM)karuanton Kirjutas:
Aga kui vahetada koos kastiga???
Vaevalt sa originaal ajuga tööle hakkad ajama, kui ei siis kuidas turbo tööle saad?
Minul ideid pole, aga kuulaks huviga.
Turbot juhitakse ikka mehaaniliselt ju?
Siinse foorumi kasutajal "m2rkz" on 130kW OM606 W126 peale aretatud. OM603 asemel. Ei mingit lisaelektroonikat ja turbo toimetas ka. Nüüd muidugi suurem turbo Eusa_angel
OM603 ja OM606 on sisuliselt ju samad mootoriplokid, mis mõttes starter teisel pool ja kasti otsa ei istu?? Turbot võib juhtida ju lihtsalt pneumaatiliselt ehk teatud ülerõhu juures WG klapp avaneb ja kõik....
(30-09-2012, 10:10 PM)hannes_s Kirjutas: OM603 ja OM606 on sisuliselt ju samad mootoriplokid, mis mõttes starter teisel pool ja kasti otsa ei istu?? Turbot võib juhtida ju lihtsalt pneumaatiliselt ehk teatud ülerõhu juures WG klapp avaneb ja kõik....
Nii kuulsin mina ka?
Ja ja mu lühikesel gl peaks se päris hästi toimetama ju?
(30-09-2012, 07:17 PM)vleeduks Kirjutas: Nimelt soovin vahetada (w463 90a 3.0 83kw)
Ette tänades.
Kasutaja Madu tegi selle triki ära. Mehh. pumbaga mootor vajab vaid tühikäigupöörete tõstmise elektrit, mis poile eriline ajukirurgia.
Plokk on samal põhjal, seega on starter samal pool.
Käigukasti võlli pikkust peab jälgima.
G puhul ei ole vahet - niikuinii sellest raketti ei tee. Aga maastikul võiks OM606 isegi ilma aeglustita väänata suuta...Ninja
Ei tea mida ma lugesin, millegi pärast arvasin, et vana R5 3,0 sorry, minu viga.
Pole turboga 606 lähemalt uurinud, sellel ilma muutuva geomeetriata turbo?
siis vast lihtsam.
kast sobib. 83kw pump on jama, sest seal puudub ALDA klapp. Sõita saab, aga hakkab tossama pidevalt. Vaja on om603 turboka pumpa. Korralikku üpris raske leida. Muidugi mul ei ole originaal turbo. Pluss mul on tegelt pumba sisu ka täiesti ümber tehtud pluss teine sisselase ja väljalase. Aga reaalis peab om603 turbo pumbaga ilusti tööle hakkama. Peab lihtsalt sisselaskest voolikuga rõhu pumba alda klapile andma ja asi toimibki. tava pumbaga ei saa kuidagi turbo rõhust sõltuvalt kütet reguleerida ja hakkabki tossama. Vaja pumba hammasratast ka, mis ketile käib om603 oma, sest 606 on see teistsugune. Kütusetorud jäävad om606 omad. EGR viska ka minema. Algul sai mulle pandud viiene manuaal. Sobis ilust. hetkel on viiekäigune w210 amg elektrooniline kast ja sobis ka ilusti. Saan sõita Drivega ja nupust manuaalselt käike vahetada, siis kui ise tahan. Kardaani pikkused aind erinevad.
Need on minu kogemused. Aga kuna ma pole lukksepp ja ei tegele igapäevaselt autodega, siis võibolla mõni on targem ja oskab paremaid soovitusi jagada.
(01-10-2012, 08:34 PM)m2rkz Kirjutas: kast sobib. 83kw pump on jama, sest seal puudub ALDA klapp. Sõita saab, aga hakkab tossama pidevalt. Vaja on om603 turboka pumpa. Korralikku üpris raske leida. Muidugi mul ei ole originaal turbo. Pluss mul on tegelt pumba sisu ka täiesti ümber tehtud pluss teine sisselase ja väljalase. Aga reaalis peab om603 turbo pumbaga ilusti tööle hakkama. Peab lihtsalt sisselaskest voolikuga rõhu pumba alda klapile andma ja asi toimibki. tava pumbaga ei saa kuidagi turbo rõhust sõltuvalt kütet reguleerida ja hakkabki tossama. Vaja pumba hammasratast ka, mis ketile käib om603 oma, sest 606 on see teistsugune. Kütusetorud jäävad om606 omad. EGR viska ka minema. Algul sai mulle pandud viiene manuaal. Sobis ilust. hetkel on viiekäigune w210 amg elektrooniline kast ja sobis ka ilusti. Saan sõita Drivega ja nupust manuaalselt käike vahetada, siis kui ise tahan. Kardaani pikkused aind erinevad.
Nii et ilmselt siis tuleb ylevaatusel ka jama?
Peale keeramata tava pumbaga (83kW) ei tule mingit jama, aga edasi ka ei liigu. Kui peale keerad ja jääd kusagile 2-3 tiiru juurde (CCW) siis peaks ka veel TÜV-ist läbi minema. Alda saab ehitada ka tava pumbale, mis loomulikult peaks olema kõigepealt peale keeratud... Rohkem infot STD foorumis.
Noh, kas asi edeneb? Mul see reha läbitud, kui tahad võin pajatada. Mõned asjad polnud küll nii nagu eelpool mainitud aga see sellex . Kui tahad mootorit HÄSTI käima saada odavamalt, otsi 3,5 pump. Mina ostsin neid eestist 4 tk kokku ja ükski ei sobinud selleks. Leedust on kohe 300.- normaalne pump lihtsam osta. 3,5 annab heaste pääle kruvida. Meilt saab 125.- ,150.- need kätte.
Küsi kui huvi on.....
(25-12-2012, 09:54 AM)jaan140 Kirjutas: Noh, kas asi edeneb? Mul see reha läbitud, kui tahad võin pajatada. Mõned asjad polnud küll nii nagu eelpool mainitud aga see sellex . Kui tahad mootorit HÄSTI käima saada odavamalt, otsi 3,5 pump.
Mina tean küll, aga teile ei ütleEusa_snooty
Räägi lähemalt, ära niisama kõvata.Eusa_dance Eraldi teema oleks kõva sõnaNinja
Mille poolest Sinu vihjat pumbad ei sobi? Regulaatorist lõpevd vedavad pöörded? Sektsiooni tootlikkusest ei piisa?
Korraliku võimsuse saamiseks tasub niikuinii pump ringi teha. Ning kasutatud pump ilma stendimata on niikuiniii riskibisis.
Miks eelistada 3,5 liitrise pumpa 3,0 turboka omale?
Sest mõlemad on turboka pumbad ehk ALDA-ga, mõlemal on 5.5 elemendid aga 3.5 110kW pumpa on lihtsam leida kui 3.0 108kW oma. Muud eelist vast pole...
EDI: on üldlevinud lihtne info justkui 3.5 110kW pump oleks kuidagi totaalselt teistsugune (st. vajaks ümberehitust või vahetükki) võrreldes 3.0 108kW pumbaga.... küll aga 3.5 pole just "the best" mootor, sellest varuosade (ka pump) hind pigem soodsam ja a24 järgi saadavus parem.
Kaasneks sellega mingit lisavõimsust kui 606 ele panna 3,5 pump 3,0 108 kw asemel? Mul 124 3,0 603 turbokas, omal ka mõttes mõlkunud 606 panek väike lisa kilovatt ei teeks paha ja seda enam et 124 606 turbot vist originaalis pole ka.
Naftapress.
Ikka. Kui pakiruumiembleemi ka ringi vahetad, saad veel +13 heppa.
Iseasi, kui palju miljoneid sõitnud pump ja nohune mootor tegelikult välja anda suudavad...
Rohkem on kasu mootori hingamise parandamisest ja auto tehniliselt eeskujulikku seisu viimisest. Väike turbo, natuke vahejahutit ja suuremad pulgad pumpa - nii need poolteljed minema hakkavad.Ninja
  mootoriöli vahetus 2007 G55? 0W-40 / 5W-30? nostromo 3 1,238 14-09-2023, 10:27 PM
  Summutite vahetus 2007 G55 -> G63 summutite peale? nostromo 2 1,077 23-05-2023, 11:12 PM
  R,ML,GL kardaani vahepuki vahetus. McMB 1 1,716 27-08-2022, 11:26 AM
Viimane postitus: McMB
  Esipidurite vahetus R500 jsv 0 891 04-02-2022, 10:53 PM
  w463 Mootori vahetus vleeduks 11 14,472 07-02-2017, 02:38 PM
Viimane postitus: vleeduks
  mb g w460 2,4 diesel mootori vahetus fibonacci 9 9,392 14-01-2017, 06:29 PM
Viimane postitus: hents99
  W164 2006 Comand seadme vahetus US > EUR ivo11 0 3,348 09-12-2015, 01:11 AM
Viimane postitus: ivo11
  G mootori vahetus MadBear 17 16,776 31-12-2014, 07:26 PM
Viimane postitus: jaan140
  MB ML320 Parkpirni vahetus andren 1 4,017 23-04-2014, 07:21 PM
Viimane postitus: thalenfrei
  G-klass W463 rooliotste vahetus Gandiline 10 13,895 12-09-2012, 11:53 AM
