W124 E260 suri välja ja ei käivitu.
Autoks 260E, 1991 aasta, 118kw, automaat.
Sõitsin autoga rahulikult, kui üks hetk hakkas paukuma, jõud kadus ära ja suri välja. Käivitades pikalt hakkas lõpuks käima, sain siis vaevaliselt autoga koju sõita, kus see lõplikult töölepingu lõpetas. Nüüd tuleb starterit anda vähemalt 10sek, siis ka ainult "lubab" üksikud korrad. Tagant tuleb toore haisu.
Samas kommutaatori vahetasin juba ära, aga see ei muutnud midagi. Kõigis silindrites on säde olemas starterit andes. Keerasin pritsepea pealt ükshaaval pihustitorusid kergelt lahti ja starterit andes läksid kõik ka pealt märjaks(ega sealt pritsima ei peakski ju?).
Immo keerasin ka välja, et kindel olla, aga miski ei aita.
Vahepeal kartsin, et suurest kuivalt käiamisest ehk silindrites kompressioon kadunud. Jätsin siis tilga õli ööseks kolbide peale, hommikul võtsin küünlad ära, ajasin korra starteriga ringi, lasin küünlad keevituspitsiga kuumaks, pistsin sisse ja proovisin käivitada, aga ei mingit muutust.
Kas võib olla asi pumbas/filtris? Niisama ka ei taha raha tuulde loopida.
Pane alustuseks küünalde pesast silindrisse bensiini. kõikidesse.
Kui siis käima läheb sekundiks kaheks siis on süütesüsteemiga OK.
Siis saab edasi mõelda.
Palju lihtsam on sama suts bensiini õhupuhasti alt sisse lasta kui kõigile silindritele eraldi. Õli ära nüüd kolbidele küll kalla, pole sellest mingit tolku, tapad vaid katalüsaatorit ja lambdat. Bensiinipump peab korraks urisema kui süüte sisse keerad, kas on?
Pump undab küll, kui süüdet keerata. Bensiini võin ju lihtsalt drosseli sisse ka pihustada pudelipritsiga?
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 898 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,413 22-03-2024, 05:14 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,241 26-02-2024, 02:03 PM
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 660 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,833 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,237 22-12-2022, 05:22 PM
