Aken udune
Kas see pliidinupp mudu laseb ennast ilusti keerata, igasse asendisse?
võib tahta mõnikord täisti tugevat jõudu....julgelt keera...
Mölla sellega nupuga esmalt igasse asendisse, äkki tõmbab klapid lahti....
Keskelt on eraldi teema, klaasi peale tuleb?
Kui hästi läheb, siis pääsed ilma armatuuri mahavõtmsieta...
Nendele saab suht kergelt ligi....
klaasi peale tuleb. pliidinuppu pole, kõik on vaakumiga. st nuppudega kliima.
päev läbi kondiga sõites võtab kohati ainult esiakna uduseks. ja mitte palju, 10-20cm viiru mis kohe ära läheb.
kaldun arvama, et kondentsi äravool...
ja klappe peaks saama avada ka nii, kui vaakumisse suurem surve sisse lasta. ütleb loogika. iseasi milline nendest tuhandest voolikust, mis kapoti alt laiali lähevad...
Andres Kirjutas:Gre tegi vahepeal siia kasuliku postituse, mille  rõõmsalt Remondi Ise alla tõstsin:
http://foorum.mbklubi.ee/showthread.php?tid=1971
Ma ei tea kuhu sa selle teema tõstsid....tund aega neid pilte foorumist otsinud,no pole.:burn: Filtrid umbes ja kätte täna ei saanud,aega jäi väheks,mõistust ka,ei tahtnud päris lambist lõhkuma hakata ka.UZI
Tänud Grele!
http://www.gdtm.ru/Filtrwindtemp/filterair.htm
Sai siis täna see töö ära tehtud ehk filtrid kevadeni välja visatud.Kruvimist on omajagu,kuid mingi raketiteadus ka just pole.Nüüd puhub õhku salongi nigu noor pioneer fanfaari ja ei mingit udu akendel. Paar amatöörliku pilti ka juurde:
[Pilt: 84cc93992f63.jpg]
[Pilt: 805ded9ff813.jpg]
Sellised nägid välja fitrid,ei kommentaari (vihjeks:ühel filtril see heledam koht on ainuke koht mis kuiv ja enam-vähem puhas oli).
[Pilt: b13703a47418.jpg]
teema on kustutatud/kadunud??
Olen päris kindel, et mu autol neid filtreid ei ole, aga kas panna saaks?
Kas pesad on olemas või tulevad tehasest kõikk filtritega ja enamusel lihtsalt välja pillutud?
Autoks siis E300D 93a. Kliimat pole
Ahjaa,üks asi veel: vastupidiselt väidetule ei pea siiski kojameest maha võtma.Võib-olla see sõltub mingil määral ka mootorist (et ehk R6 näiteks jookseb sinna väga ligi....),kuid ma sain ilma hakkama.
nu siis on hea ütlesin kohe et filtrid on sul märjad
r6 jookseb pea ääre alla
Mul ka analoogne probleem. Jätad auto seisma 10-ks minutiks tuled tagasi niikui käima paned viskab uste aknad uduseks. Mõne hetkega kuivatab kliima kõik ära. Aga üks päev oli selline juhus,et auto seisis terve päev ja hiljem autosse minnes olid enamvähem kõik aknad seest higised (päevasel ajal)
Paha haisu viskab ka salongi. Aga kuna pole rakverest uusi filtreid leidnud, siis pole veel lahti ka kiskunud süsteemi ,et näha filtrite olukorda.
Autoks 96.a E200 Coupe (C124) ja nuppudega kliima.
oli W124 coupe
Ei oska keegi midagi kosta ?
Oskate vähemalt öelda, millised salongifiltrid tal on ?
Kas sellised piklikud nagu eelneval lehel olid või on väiksemat sorti ?
raix Kirjutas:Ei oska keegi midagi kosta ?
Filtrid on mul kuivad ja norm puhtusega
Siseringluse klapp toimib
Kust võiks hakata otsima salongiõhuradikat ?
  w211 udune aken turbiin 3 3,488 26-08-2018, 04:13 PM
Viimane postitus: meego
  W212 esiaken udune karuanton 4 4,320 31-01-2015, 04:37 PM
Viimane postitus: w212
  124 92a el-katuseluuk ja juhi aken ei toimi. vana-lõõts 5 4,974 14-06-2011, 08:58 AM
  w124'l läheb el aken liiga kõrgele üles Matinator101 2 2,668 18-10-2006, 09:04 PM
Viimane postitus: Matinator101
