A160 CDI suunatule lüliti/kang
Tere.
Probleem on selles, yhel päeval linnas sõites suunda sisse lülitades süttisid ka täistuled ja enam välja lülitada ei saa. Mitte kuidagi kohe kui siis ainult ilma tuledeta sõites.
Oskab keegi lahendust pakkuda või midagi?
Ette tänades,
Siim.
Vana teema juba, aga äkki on vastusest mõnele teisele lugejale abi.
Tõenäoliselt on ära murdunud suunatule kangil plastikust kõrvad. Head rohtu peale kangi vahetuse kahjuks ei ole.
Mäkaiveri meetodil saab veel vanast kangist asja kui loobuda enda poole tõmmates täistulede vilgutamise funktsioonist.
Võti süütelukust välja et rool lukku läheks. (Kui ei taha turvapadja linti kogemata puru tõmmata)
Aku klemm lahti
Turvapadi rooli küljest maha
Rooli keskelt kuuskantvõtmega polt välja(Sellega võib veel nalja saada. Mina väänasin kõik koduses majapidamises kasutatavad kuuskandid sõlme ja kildudeks, lõhkusin löök-kruvikeeraja ühe adapteri ära, seejärel ladusin kõik uuesti kokku, sõitsin töökotta ja lasin suruõhupüstoliga selle poldi välja keerata)
Nii võllil kui roolil on märgid peal millejärgi pärast kokku panna. Juba lahti võttes tasub vaadata kus need märgid on.
Turvapadja lint tuli kah lihtsalt välja tõmmates ära.
Paar polti veel ja on kang käes.
Kui nüüd lülitada täistuled-lähituled-vilgutamine ja lülitit lähemalt vaadata on näha mingit valget juppi mis kangist edasi lüliti klemmideni läheb. Samas peaks näha olema ka murdunud kõrvasid. Edasi on juba vastavalt igaühe fantaasiale. Kas poodi uue kangi järgi või vana lüliti lahti ja vilgutamise osa klemmidele midagi isoleerivat vahele.
Kokku pannes tasub tähelepanelik olla et kangi küljes plastik ilusti soontesse läheks, muidu hakkab kogu rooli ümbrus nagisema ja ei istu õigesti kokku.
Akuklemmi ja süüdet ei tasu vahepeal näppida kui rool maas. Muidu on hea võimalus pärast diagnostikasse turvapadja vigasid kustutama minna.
  A 170 CDI keskluku automaatse sisselülimise eemaldamine? kaido259 2 645 17-10-2024, 05:57 AM
Viimane postitus: Karl
  A170 cdi käivitub soojalt hästi pikalt. Rocco 2 1,425 21-08-2022, 09:05 AM
Viimane postitus: Rocco
  A170 CDI (W168) ei käivitu benzest 8 17,900 13-08-2019, 05:31 PM
Viimane postitus: villimar
  A170 CDI kahiseb ja vibreerib vaneo123 0 6,868 08-06-2017, 10:42 AM
Viimane postitus: vaneo123
  mure A-160 cdi 44kw.esp-bas ja abs tuled. vilts 3 13,413 24-01-2016, 08:55 AM
  w245 180 cdi CPS-i asukoht kukkurloom 6 10,048 10-11-2015, 07:13 PM
Viimane postitus: Renka
  w245 180 cdi atm starter kukkurloom 2 6,923 09-11-2015, 06:51 PM
Viimane postitus: kukkurloom
  A 170 cdi 2000a. ei võta starterit taha MB A 170 2 6,450 25-01-2015, 07:35 PM
Viimane postitus: MB A 170
  MB a160 el. akna lüliti. mesaa160 0 3,887 16-01-2015, 04:01 PM
Viimane postitus: mesaa160
  MB A160 1.6 75kw mesaa160 2 6,043 15-01-2015, 10:58 AM
