C180 202H/0 1994a probleem elektroonikaga
Selline probleem, et kui ma tahan autod käivitada, siis mõnikord ei võta süüdet sisse või läheb käima nagu oleks aku peaaegu tühi.Ja kui jälgida armatuuri tulesid, siis need hakkavad vilkuma kui käivitan auto.Ma ei teagi mida lisada siia, aga täna üritan 2 videot üles riputada, milles on näha probleemi.Seda ka veel, et kui auto ei lähe käima, siis panen viienda käigu sisse ning nõksutan autod edasi-tagasi paar korda ja siis tavaliselt läheb käima.Äkki saate aidata?
(19-08-2012, 03:54 PM)Griffinel Kirjutas: Selline probleem, et kui ma tahan autod käivitada, siis mõnikord ei võta süüdet sisse või läheb käima nagu oleks aku peaaegu tühi.Ja kui jälgida armatuuri tulesid, siis need hakkavad vilkuma kui käivitan auto.Ma ei teagi mida lisada siia, aga täna üritan 2 videot üles riputada, milles on näha probleemi.Seda ka veel, et kui auto ei lähe käima, siis panen viienda käigu sisse ning nõksutan autod edasi-tagasi paar korda ja siis tavaliselt läheb käima.Äkki saate aidata?
Proovi aku vahetust Smile
(19-08-2012, 05:06 PM)Ermo Kirjutas: Proovi aku vahetust Smile
Jällegi see tühja akuga käivitamise tunne ei ole alati nii.Mõnikord läheb normaalselt käima kah.
Mul oli ka taoline mure. Minu veaks oli süütelukku põhi. Kuigi see 5 käiguga
nõksutamise jama lõhnab vale süüte järgi
Vabandan, et ei ole seda teemat uuendanud, aga nüüd lõpuks ma leidsin selle õige vea üles.Nimelt probleem oli pagasniku lukustamises, kus mõned juhtmed olid lahti ja käisid omavahel niiöelda külas Smile ning tekitasid suures koguses elektritarbimise, mis koormas siis auto elektroonikat.
(12-12-2012, 11:40 AM)Griffinel Kirjutas: Vabandan, et ei ole seda teemat uuendanud, aga nüüd lõpuks ma leidsin selle õige vea üles.Nimelt probleem oli pagasniku lukustamises, kus mõned juhtmed olid lahti ja käisid omavahel niiöelda külas Smile ning tekitasid suures koguses elektritarbimise, mis koormas siis auto elektroonikat.
Elektroonikal on ilmselt savi sellest lühisest. Aga aku pidi kogu aeg voolu loovutama ja lõpuks rauges jaks...Retard
Hea, et korda said ja veel parem, et oma lahenduse ka siia kirja panidEusa_angel
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,162 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,088 05-02-2024, 08:19 PM
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 1,139 03-03-2023, 10:23 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 1,040 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 2,748 21-11-2022, 08:13 PM
  W204 C180 CGI käivitamisel tossab marmorpr 8 2,973 22-08-2022, 11:08 PM
Viimane postitus: marmorpr
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 3,180 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 2,200 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 1,720 03-09-2021, 09:46 AM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,811 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
