Hõõgküünlad ei saa voolu
Täiesti niisama tekkis probleem, et hõõgküünlad ei saa voolu peale. Peale selle,et voolu ei saa, jääb armatuuris tuli põlema. Ostsin täna uued küünlad peale, kuid mitte midagi. Järgmisena sai kontrollitud relee üle, et kas vool akult jõuab sinna, ning jõudis. Järgmisena sai võetud releelt küünalde pistik lahti ning mõõtsin juhtmete takistuse ära - kõik näitasid ühe numbrit. Ei saagu enam aru, et mida teha, sest kõik peaks nagu korras olema. Kas võib viga siiski relees olla?
Kontrollisin selle õpetuse järgi:
http://www.dieselgiant.com/glowplugrepair.htm
Aga kas kontrollisid kas sinna "isastele" mis on kolmandal pildil, ka vool peale tuleb kui süütevõti soojendus asendis on? Kui ei tule siis viga ilmselt relees.
Seal oli vool sees.Õigesti mäletan, siis ma ei pidanud isegi süütelukku lõppu keerama, voolu andis ka võtme kesmise asendiga välja.
No sealt läheb otse edasi küünaldele, nii, et kui keskmises asendis sinna vool peale tuleb on midagi mäda. Nendele peab vool peale tulema vahetult enne starteri asendit.
Mismoodi see võimalik on, et juhtme alguses vool on olemas; juhtme takistus on väike ja vool lõppu ei jõua...?
Siin, tundub, et pole enam auto viga...Eusa_wall
Teine asi see, et kuidas te seda w124jal süüteluku keskmist asendit defineerite...?
Minu omal on 4 asendit: 1.väljas - 2.raadioasend - 3.süüde sees (+ hõõgküünal mingi aeg taga) - 4.starteri asend...
Kuidas saab neljast mingi "keskmine" olla...??? 2 ja 3 vahel???
Sai uuesti üle vaadatud. Voolu ananb ikkagist süüteluku lõppasendis(kui tuli hakkab armatuuris põlema) ning relee annab välja sel hetkel 10,7.
ja palju samal ajal aku pinge on?
Antud vooluahel on nii lihtne, et siin pole ju midagi arutada. On viga mõne klemmi kontaktis, relee kontaktis või relee kaitsmes, selle peaks ju testriga kiirelt leidma.
(03-08-2012, 04:05 PM)Laur Kirjutas: ja palju samal ajal aku pinge on?
Aku pinge sel hetkel on 12.8. Sai proovitud 5 silindrilise releed, kuid see ei tunudunud üldse töötavat, st armatuuri tuli põlema ei hakanud. Veel sai proovitud kaitset vahetada omavahel, kuid ikka mitte midagi. Tundub, et 5 silindrilise oma ei sobi, kuigi peal on kirjas 4/5 cylinder ja kõik pistikud sobivad.
Ma oletan, et 10,7 said siis kui pistik tagant ära. Ehk siis kui koormus taga, on pinge 0.
Niipalju siis teada, et kui viia mass otse relee süütelukuklemmidele, siis hakkavad küünlad tööle.
http://www.dieselgiant.com/glowplug09.JPG
Süütelukust tulevad juhtmed on väiksem pistik.
(24-08-2012, 10:07 AM)Sasskin Kirjutas: Niipalju siis teada, et kui viia mass otse relee süütelukuklemmidele, siis hakkavad küünlad tööle.
Kui otse lülitades toimib ja süütelukust mitte, siis hakka juhtahelat harutama.
Sai siis mööda massijuhet liigutud ning avastatud, et massijuhe oli oksüdeerunud.
Praegu kõik töötab. Lõpp hea, kõik hea.
  W209 BAS ESP ABS Tuled põlevad, diagnostiga ligi ei saa Jaaniusss 3 2,036 12-07-2021, 09:00 AM
  320cdi ja hõõgküünlad firewalker 47 47,522 06-01-2015, 11:34 AM
Viimane postitus: Randar
  w124 pöördeid ei saa maha peavalu 2 3,629 13-10-2013, 10:17 AM
Viimane postitus: peavalu
  W202 voolu anomaalia kohapeal seistes RivoA 3 4,027 02-01-2012, 05:38 PM
Viimane postitus: RivoA
  722.608 kast ei saa aru kangi asendist..... kait 6 5,121 23-12-2007, 07:36 PM
Viimane postitus: kait
