1996 W124 E250 TD 83kW originaal tagakõlarid
Kuna eelmine omanik oil need tagaustest välja kiskunud ja vedanud kaablid mingite S30 kasti aretatud isenditele siis millised originaalkõlarid käivad 1996 W124 kaubalifti tagaustes?
Kui originaale pole enam saada siis võiks olla mõõtudelt ja andmetelt sobivad kuid võimalikult kvaliteetsed nii max 50eur/2tk.
Makiks MB AUDIO 10 CD.
Ise tegin muusika sisse nii, et käisin nö autode surnuaias ja kõik kõlarid mis tundusid korras ja oli kokku 2 samasugust võtsin kaasa, kontrollisin üle ja panin sisse kui korras oli.
Võta ukse polster maha, vaata kui suured augud sees on, sest eks neid on erinevaid, mu isa omas pole üldse näiteks. Seal väga suured olla ei saa, võibolla maksimum 7" ja poes tavaline mid või 2ribaline on suht odav ja kindel kvaliteet ka. Soovin edu.
Kuna sa ise seal FIN poole peal,astu läbi Motonetist- annavad sulle kataloogi järgi õiges mõõdus.
Ja katted samuti suht sarnased originaalile.
Oma "kaubakas" toimivad juba 2aastat, pole küll VDO-d, kuid asja ajavad ära.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Kas mitte universaalil ei olnud nii, et kõlarid asusid uksekäepidemete sees? Vähemalt olen kohanud küll sellist varianti.... Enda omal pole taga üldse....
  s212 E250 2.1cdi. APRO 1 315 16-09-2026, 11:34 PM
  827-THN 1995 modifitseeritud S124 OM605 E250 turbodiisel osta.ee nostromo 4 934 20-12-2024, 12:05 PM
  2011 E250 2.1 tdi ,150kw,212 Top up coolant indrek555 8 1,912 21-11-2024, 04:09 PM
Viimane postitus: indrek555
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,161 18-04-2024, 06:21 PM
