w124 automaat kasti õlivahetus
Tahaks siis teada, et kas on seda käigukasti õli ise võimalik vahetada? Endal nagu jamab vahest, et 90 km/h peal lähevad autol tuurid üles ja tuleb D pealt vahetada 3-da käigu peale. Õli värvus oli hall, seega tuleb ära vahetada, niiet kas on seda võimalik ise vahetada? Mootor on 3.0d 83kW
On ikka võimalik ise vahetada. Kõigepealt otsid turbiinil üles korgi koha. Selleks ajad auto alt turbiini ringi, kruvikaga nt, üsna raskelt käib, kuni korgi leiad. (Turbiini tuleb keerata samapidi, midapidi töötab mootor!!). Siis sealt õli välja, ning käigukasti alt kork lahti - sealt ka õli välja. Siis õlivann kastilt maha, uus filter ja tihend asemele, kaas tagasi. Õli valad sisse kapoti alt, kasti õlivarda torust.
Kui viitsid otsida, siis siin foorumis on infot küll selle kohta, ka piltidega vist oli.
E55 AMG
Kasutaks teema ära ja küsiks, et miks kast vahepeal hoiab tühikäiku sõites sees? Näiteks teeotsast sisse keeramisel, peale teeotsa sissekeeramist kaasi andes lähevad tühikäigul põõrded veits üles ja siis läheb käik sisse ja liigub edasi. Õli hiljuti vahetatud, punane ilus, kõrbehaisu pole, sisse läks 6l.
Mootor 2,3l bens, 97kw.
Aga kas praegu on ka õige norm sees?
need kõik vana Mercedes-Benz kastid on suurem osa on surnud ammu, ja kui pole remonditud siis vist seda vaja praegu teha
endal sama jama mitu aastat juba ja mitu kasti vahetatud on ei mäleta juba
Nonii ajasin masina tõstuki peale, kole roostes on ikka küll. Kõik mutrid, poldid, õõtsad, puksid jms tunduvad suhtud kutud olema. Esiratta amordikauss on lahti rebenenud/roostetanud. Ei teagi kas tasub remontima hakatagi teist, jupid on küll odavad aga teha on palju.
Aga ma arvan et mul seda käiguvahetusjama põhjustas kardaani leevendi, korralik loks on kardaanis.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 638 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 1,054 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 798 02-04-2024, 07:27 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,120 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,438 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,124 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,642 29-11-2022, 09:33 PM
  W124 -> W213 (ekraan jne) nostromo 4 1,623 08-01-2022, 04:44 PM
