Toonkile eemaldamine
On keegi kokku puutunud toonkilede eemaldamisega?
Maha tuleb ta vist tirides probleemideta, aga kuidas kõige paremini liimi kätte saada?
Kas kilet maha tõmmates on mõistlik ka fööniga veidi kuuma anda, et võimalikult palju liim kilega maha tuleks, või vaja ainult maha tirida?
Milline keemia liimi eemaldamiseks kõige parem: nitrolahusti, lakibensiin, või hoopis mingi muu vedelik.
Herki
Ära torgi fööni!!!
Kõik sõltub kilest, normaalsed tulevad koos liimiga maha, turu omad mitte eriti.
Tõmba maha lihtsalt ja mina keemiat ei kasutaks liimi eemaldamiseks, ajad liimi sellega laiali ja siis kogu klaas hägune,
jama rohkem kui asi väärt. Fairy ja vee seguga pritsid üle ja spetsziletiga maha liimijäägid.
Zileti saad usutavasti igast normaalsest kilet paigaldavast firmast kui ilusti küsid, kasvõi sümboolse kopika eest.
Karl@omajagukilesieemaldanud.com
(05-07-2012, 10:01 PM)Karl Kirjutas: Ära torgi fööni!!!
Kummardused maani Icon_razz
Herki
Mina kraapida ei julgeks soovitada, sest isegi plastist jääkaabitsaga on võimalik kriimud peale saada.
Mine poodi, kaupluse nimeks "Knopka" ja küsi kleebiste eemaldamise.... aerosool pudelis. Kui on paks kiht liimi, siis oli kõige parem nii, et lased peale ootad natuke ja siis lased uuest sinna samma kohta peale, seejärel nühid maha. See toode oli "Knopka" kaupluses: http://www.defender.ee/?id=356&lng=est
Või näiteks siit leidsin sarnase toote: http://www.oomipood.ee/product/labeloff5...-220ml-crc
Mul kulus 3 pudelit esimestele küljeklaasidele aga liimi oli see eest ikka meeletult palju!
Ma ka ei julgeks soovitada iga asjaga kraapimist, nagu ka kirjutasin Eusa_angel
Minu poolt pakutud võtet kasutavad kõik kiletamisega tegelevad firmad, nii tehakse ka üle kiletamisesse minevad aknad.
Just, just. Karl teab, mida räägib. Ma kartsin ka kriipimist, aga kogenud kiletajad veensid mindki ziletiga töötama. Sai hea. Ma kasutasin ka keemiat, st mingi vedelik, mis ei lasknud liimil uuesti nakkuda.
See on siis täiesti tavaline zilett mida võib kasutada?
Kas soojendusega tagaklaasilt saab kile maha sama meetodit kasutades.
Ma kardan "triipe" vigastada.
(06-07-2012, 08:33 AM)Henry Kirjutas: Kas soojendusega tagaklaasilt saab kile maha sama meetodit kasutades.
Kuskilt foorumist lugesin, et soojendusniite vigastamata on kaunis keeruline seda kilet ja liimi tagaklaasilt kätte saada.
Aga tundub, et meie hulgas on piisavat pädevaid mehi, kes ka tagaklaasi kallal käinud.
Aga mis puutub ziletti, siis kas selleks kõlbab ka murtavate teradega paberinoatera? Või vanakooli zilett on parem?
Paberinoa tera kasutan keraamilise pliidi puhastamiseks, veidi fairit ja lükkas selle kõrbend pasa ilusti pliidilt maha. Töötab ideaalselt ja ei kriimusta midagi.
Herki
Mida pehmem tera, seda ohutum.
(06-07-2012, 08:10 AM)väikemees Kirjutas: See on siis täiesti tavaline zilett mida võib kasutada?
Vabandust, kas sa ikka lugesid mida kirjutasin?
(05-07-2012, 10:01 PM)Karl Kirjutas: Karl@omajagukilesieemaldanud.com
Ei toimi!
(06-07-2012, 11:51 AM)Karl Kirjutas:
IkkaEusa_angel Ma küsisin selle lause pärast, et äkki mõni spetsiaalne zilett:
"Zileti saad usutavasti igast normaalsest kilet paigaldavast firmast kui ilusti küsid, kasvõi sümboolse kopika eest."
Karl kirjutas:
...seguga pritsid üle ja spetsziletiga maha liimijäägid...
Vist ikka mingi erikuradikõvajapeenriist...Eusa_think
  om606 w140 EGR eemaldamine leonK 3 3,167 19-09-2019, 07:23 AM
  VDO immo eemaldamine ? Mercy 1 2,460 15-10-2016, 09:07 PM
Viimane postitus: Mercy
  DPF filtri eemaldamine Paul 0 2,069 19-08-2015, 04:28 PM
Viimane postitus: Paul
  2006 .a. 2.2CDI 110kw EGR-i eemaldamine arcar 16 16,540 09-11-2013, 01:01 PM
Viimane postitus: jyrisoo
  w204 sisu tagumise küljepaneeli eemaldamine Rohtsalu 0 2,052 20-05-2013, 09:17 AM
Viimane postitus: Rohtsalu
  Velgedelt laki eemaldamine ja värvimine? Taavi358 16 24,333 13-04-2011, 12:52 PM
Viimane postitus: marek
  18" AMG Monoblock II velgede äärekivitäkete eemaldamine? nostromo 0 2,912 12-08-2009, 03:57 AM
  Küljekarbi katteplastikute eemaldamine Sm. Västrik 4 3,667 20-07-2008, 12:49 PM
  Katuseluugi polstri eemaldamine. Taavi 21 12,408 17-05-2007, 12:26 AM
Viimane postitus: Taavi
  Kati eemaldamine Andres 4 4,602 21-03-2006, 11:56 PM
Viimane postitus: Andres
