C124 230CE 89' - aknatõstuki mootori vahetamine
Kas keegi on vahetanud juhipoolset aknatõstuki mootorit? Igasugused juhtnöörid oleks abiks Smile
Lõik manualist siin.
On küll vana teema, kuid tundus hea koht olema, et teistele abiks olla. Kui ise otsisin siis väga head õpetust ei leidnud. Nüüd sai ise uuritud ja tehtud.
Eelneva poolt postitatud manuaal on sedaan kerega mudelitele mõeldud. Kupeel on see ukse sisemus mõne võrra erinev. Kupeel on ukse sees olevad avad väiksemad ning käed ega pea väga sisse toimetama ei mahu.
Esmalt uksepolster maha. Ukse avamise lingi ümbert plastik ära tõmmata ettevaatlikult, selle alt leiab poldi(10 võtmega keeratav), ukse tagantpoolt metallist(kroomitud) plaat kolme kruviga lahti keerata, ukse sulguri juurest ühe kruviga mustast plastist jupp ära võtta, peegli juurest plastist kolmnurk ära tõmmata ning polster ülespoole tõsta ja käes ta ongi.
Mina vahetasin ainult mootorit, hoovastik oli heas korras ning polnd vajadust seda eemaldada.
Mootor oli kinni kolme kulla värvusega poldiga. Asusid veidi eespool, seal kandis kust paistab mootor. Mootor koos reduktoriga kinnituvad hoovastiku külge, mitte otseselt ukse külge. Ühesõnaga, poldid lahti, juhtmed lahti ning kui käsi sisse pista, saab selle sealt kätte. Uus mootor samamoodi sinna sisse tagasi panna, poldid kinni, juhtmed kinni. Üldiselt kui uks lahti, siis on juhtmetes vool sees, niiet neid ei tasu ka lühisesse lasta.
Soovitan soojalt igasugu liuguritele ja asjadele mingit määrdeainet ka lasta, et ikka kergemalt käiks see aken. Minu omal käis alguses aken väga raskelt, eks ta sellepärast oligi vana mootori läbi põletanud. Kui mootorit küljes ei ole, saab akent üles-alla liigutada ning katsuda, kui kergelt liigub.
Lisaks veel selline info, et sellele sobib täpselt ka BMW e34-ja aknatõstuki mootor koos reduktoriga. Isegi vasak-parem ei mängi erilist rolli. Enda omale panin juhi poole bmw parempoolse mootori. Ainus vahe on see, et kui enne oli mootor suunaga üles, siis nüüd suunaga alla-paremale. Mootoril on piisavalt auke(bmw omal oli rohkem kinnitusauke kui Mercedes-Benz omal) ning sai ilusti kinnitatud.
Kahjuks unustasin aga töö käigust pilte teha.
Ehk on kellelegi kasuks selle töö tegemisel. Aega kulus mul vast alla tunni.
(05-04-2014, 09:37 PM)mikk339 Kirjutas: ...
Kiiduväärt postitus. Kas mootorikood ka kuhugi üles tähendatud sai? Kas kõigil e34del on sama mootor? Pistik istub üks ühele?
Huvitav info tõesti.
bmwfansi järgi tundub, et on kõikidel e34-del samad mootorid.
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/E...ism_front/
Tootekoodile vajutades näeb ka mudeleid millele antud koodiga asi sobib.
Paar päeva tagasi tegin sama asja õpetuseta, kuid küsin, kas kuskil on õpetust akna reguleeringu kohta? Kupeel käib sõltub akna reguleeringust ka ukse hea käimine.
vähemalt kolmest eri kohast saab reguleerida, kuid päris täpselt ei mõistnud kust mida reguleerides mida paremaks saab Eusa_angel
Mootoril erilist pistikut nagu polegi. Mersul on kaks juhet, ümmarguste klemmidega kruvi alla kokku pandud. Bmw omal olid (vähemalt minul) pulgakujulised "pistikud". Mina lõikasin need ära ja panin uued otsad juhtmetele aga põhimõtteliselt saab ka lihtsalt lahtised juhtmed kruvialla panna.
Minuteada peaks olema e34jad kõik samade mootoritega.
Kuna ma seda liigendite süsteemi ei puutunud jäi minul uks endiselt hästi käima ning ei oska reguleerimisest rääkida.
  R107 560 mootori remont ehre 4 1,187 09-01-2025, 02:39 PM
Viimane postitus: ehre
  CL203 c180 2002a mootori probleem Silver Russki 0 599 25-02-2024, 08:59 AM
Viimane postitus: Silver Russki
  C124 Ramiak8 1 911 09-07-2023, 03:38 PM
  C124 pistikud kunde isme all Ramiak8 10 2,213 29-05-2023, 09:26 PM
Viimane postitus: Ramiak8
  C124 juhiaken Ramiak8 6 1,909 28-04-2023, 07:01 PM
  CLS W219 ja OM642.920 mootori vahetus noosik 5 5,830 22-01-2020, 12:53 AM
Viimane postitus: noosik
  C124 turvavöö etteandja kolmnurga vahetus JNS 1 3,086 14-04-2019, 08:56 PM
  W215 Cl500 keskkonsooli kõlari vahetamine mark3y 0 3,111 05-07-2018, 02:58 AM
Viimane postitus: mark3y
  C215 jaapani maki vahetamine mark3y 1 3,612 08-06-2018, 06:15 PM
  C216 esitule pirnide vahetamine ak75 5 6,357 22-05-2018, 06:03 PM
