  • 1Hääli - 5 keskmine
s124 1989a tagumiste vedrustusega probleem
Tervist.Sai siis oma masinal võetud ära nivooamordid ja asemele aretatud tavaamordid.Nüüd aga selline küsimus,et mis vedrudega ette võtta kuna orginaal vedrud on liiga pehmed ja tagumik ikka vastu maad?All olevad orginaal vedrud olid puruks ka mõlemad pooled.Üks variant mida muidugi kaalun juba oleks kogu orginaal süsteem uuesti üles ehitada-nivooamordid iseenesest terved aga kogu torustik on mäda tagant kaasaarvatud need rõhuakud mis on nii ära ussitanud,et ei ole võimalik isegi torusi lahti keerata.Mis hinnaga need akud oleks kasutatud?Torustiku kohta ma sain infot,et need asendada hüdrovoolikutega.Kõiksugu abinõu oleks teretulnud .Indrek
Otsing, m2rks6na nivoo*. Lugemist oksendamiseni.
Lyhidalt: nivoo mahanysimiseltuleb vahetada amordid ja vedrud. Originaal ei kanna koormat. Vaata, et vedrupesad ei oleks l2bi ussitanud ja sobita edrualuste patjadega k6rgus paika.
originaal süsteem siiski kõige parem,ma ostsin auto rõhuakud olid läbi.ostsin tutikad akud ja asi on maniifiko.ise asi see et need pole väga odavad.ma ostsin bilsteinid 180euri,aga hea investeering aastateks.ja see ümber ehitamine läheb kallimakski.
(14-06-2012, 11:27 PM)Veka Kirjutas: originaal süsteem siiski kõige parem,ma ostsin auto rõhuakud olid läbi.ostsin tutikad akud ja asi on maniifiko.ise asi see et need pole väga odavad.ma ostsin bilsteinid 180euri,aga hea investeering aastateks.ja see ümber ehitamine läheb kallimakski.
Tänud info eest,eks nüüd tuleb nuputada mis teha-iseenesest need akud olid mul töökorras kui veel torustik õli pidas. Ei kujuta ette kas neist asja saab.Need kinnitus poldi on nii ära roostetanud et tuleb ilmselt mahalõigata-äkki kannatab need kinnitused hiljem taasatada.Eks tuleb vaadata kuidas õnnestub-ruumiga seal eriti priisata ei ole igastahesEusa_drool
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 731 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  827-THN 1995 modifitseeritud S124 OM605 E250 turbodiisel osta.ee nostromo 4 934 20-12-2024, 12:05 PM
  s124 Amordi trall Leppik 6 1,423 08-09-2024, 05:36 PM
Viimane postitus: Leppik
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 710 14-07-2024, 08:11 AM
  S124 dexter 0 526 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,423 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W211 Turbo probleem difred 12 4,100 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,835 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 741 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
