08-06-2012, 12:14 PM
On kellegil Harjumaalt 93a 2,5D pakkuda esimest vasakut piduritoru. Vana roostetas katki
w124-le piduritoru
08-06-2012, 02:37 PM
08-06-2012, 04:52 PM
Läksin lihtsama vastupanu teed
Vanadest-tuttavatest poodidest ei leidnud ja mõtlesin siit ka küsida.
08-06-2012, 05:38 PM
Nii mõnigi pood teeb torule otsad külge, kui ei tee osta õige pikkusega toru (vana järgi) suva remondikoht teeb otsad, ise keerad alla.
08-06-2012, 05:40 PM
Tundub ka mõistlik mõte.
08-06-2012, 07:53 PM
Vasest siis.
08-06-2012, 10:28 PM
Tänud Karl.
08-06-2012, 11:59 PM
Vasega on ok. ..., kuid, Soomlased ei lase väidetavalt vasest torudega ülevaatuselt läbi, sest tehasest tuli terastorudega ja ise muuta ei tohi.
Lihtsalt infoks.
09-06-2012, 01:37 AM
USA-s ei lasta ka ülevaatuselt vasega läbi, sest vask ei roosteta ja see pole ühelegi remondiettevõttele kasulik...
Euroopa liidus ei lubata ka rasvanööre rehvi kruviaugu paranduseks, sest see on liiga odav lahendus. Samamoodi ei kasuta nad EL-is tavalisi hõõglampe, sest need kestavad liiga kaua (võrreldes säästulampidega, mis rutem läbi põlevad ja ühtlasi ka rohkem maksavad...) Ehk siis, teemaalgataja, kui sa kohe ntx. lakiautost vasktoru ei osta, siis homme maksab su auto sama palju kui see toru...
09-06-2012, 01:18 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 09-06-2012, 01:19 PM ja muutjaks oli bro.)
On keegi varem seda piduritoru vahetanud? Jagaks nippe kuidas saab lahti alumise ühenduse. Ei saagi aru, on toru küljes koonusekujuline mutter või on see ühes tükis mutri all oleva nö plekiseibiga. Ükski võti peale ei hakka, saagisin toru katki, et saaks padruniga keerata, ei miskit. Pole nagu õiget võtit.
09-06-2012, 03:41 PM
seal on number 11
09-06-2012, 07:17 PM
ABSi küljest sain küll nr 11-ga lahti aga alla oli isegi nr 10 suur. Aga sai kokkuvõttes ikka lahti vägistatud.
| 1991a w124 pritsepea | S3pp | 3 | 274 |
| w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 678 |
| Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 482 |
| W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 932 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 740 |
| w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 803 |
| Mure W124 pööretega | spy4 | 21 | 9,794 |
| w124 karbikatete tüüblid | IndrekJ | 3 | 753 |
| W124 3.0d mootori mure. | M1X | 4 | 1,195 |
| W124 -> W213 (ekraan jne) | nostromo | 4 | 1,209 |
