29-11-2005, 02:34 PM
Kas kellelgi on kogemust kardaani tugilaagriga mis on omadega läbi: Kas ta tekitab vibratsiooni? Kas ta tekitab vilinat, undamist või muud ebaloomuliku häält? Või kuda ta üldse tunda annab?
126-e kardaani tugilaager?
29-11-2005, 07:35 PM
124 tegi sellist sahisemise ja ulgumise vahepealset. Vibrat ei olnud, aga kui kaua sellist häält tegeva laagriga kulgeda tuleb ka vibra.
29-11-2005, 07:50 PM
Laur Kirjutas:124 tegi sellist sahisemise ja ulgumise vahepealset. Vibrat ei olnud, aga kui kaua sellist häält tegeva laagriga kulgeda tuleb ka vibra. Arvatavasti on mul siis tegu ikka laagriga mitte tagasillaga. Aga jah mingi kiiruse juures tuleb vibra sisse.
29-11-2005, 09:44 PM
see laager suht odav, viga on täpselt nii nagu laur kirjeldas, sahin-kahin-undamine... enne kui vahetama hakkad, kontrolli see pukk ka üle, meibi praod sees ja siis võib ka vibra tulla.
29-11-2005, 10:31 PM
Jup, kui laager siis-sahin-vuhin-undamine, kui kumm läbi või välja veninud siis tekib ka vibratsioon sisse. maksis mingi b-kat vist 600 kuskil viimati....
30-11-2005, 10:30 AM
ja kui kumm väga läbi, siis hakkab klobisema
30-11-2005, 11:25 AM
Sahin-vuhin-undamine ja vibra on sees küll. Seal on siis peale selle nn. laagri mingi kumm ka veel või:confusedangry:
30-11-2005, 11:32 AM
Puka küljes kummipuks kuhu sisse läheb laager.
30-11-2005, 11:36 AM
Selge siis pean kindlaks tegema kas see kumm ka vahetust tahab.
Tänud teile.
30-11-2005, 11:37 AM
See kumm ikka puka küljes kinni.
30-11-2005, 11:38 AM
kuld Kirjutas:Seal on siis peale selle nn. laagri mingi kumm ka veel või:confusedangry: See pole küll Mercedes-Benz oma, aga põhimõte on sama
30-11-2005, 12:34 PM
Uurisin juba originaal jupide hinnad ka välja, laagri hind tuli kuidagi palju, muidugi ei tea ma kui palju b osa maksab.
30-11-2005, 01:04 PM
Ära peta ennast ja autot, pole mõtet laagrit vahetada, maybe hajjab 3 kuu pärats kummi vahetama,mõttetu, vaheta mõlemad korraga ühes tükis ära ja asi rahul. Febi oli IMO tugilaager+kumm siis mingi 540.-.....
11-12-2005, 06:25 PM
Vahetasin nüüd mõlemad siis ära. Kuid väike vibra ja hääl on ikka sees. Niisiis oskab keegi öelda, mis nüüd siis vaadata tuleks:confusedangry:
11-12-2005, 07:23 PM
Veljed???
14-12-2005, 07:00 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-12-2005, 07:01 PM ja muutjaks oli kuld.)
Rolz Kirjutas:Veljed??? Talikumme peale pannes vaatasin, veljed olid normid:confusedangry: Mõistus otsas.....Äkki kardaan kuidagi parlanksist väljas.
14-12-2005, 11:19 PM
Rattaagrid ikka ok?
15-12-2005, 12:18 PM
Tagumised küll, neid sai vahetatud siis kui ma neid suuri laagreid vahetasin. Esimesed peaks ka ok olema.
15-12-2005, 11:03 PM
salf Kirjutas:tagasillas õli oled vaatand? Õli on uus, teist korda isegi juba-esimesega sai pestud natsa seda. |
| S 300 SE 126 91a | Hervin | 5 | 805 |
23-01-2024, 10:02 PM Viimane postitus: Hervin |
S 126 3,0 1987 aasta probleem RS süsteemig | traavers1 | 3 | 1,244 |
28-06-2022, 07:29 AM Viimane postitus: v6sa |
| W 126 Mersedes-Benz | avdei1986 | 2 | 3,468 |
04-09-2016, 09:48 PM Viimane postitus: Egert 123 |
| Plaan tuua lääne-euroopast mõne w 126 | 140KW | 26 | 21,602 |
22-03-2016, 02:11 PM Viimane postitus: 140KW |
| Mootoriõli W 126 - le. | boysel | 1 | 2,880 |
28-04-2014, 05:41 PM Viimane postitus: nostromo |
| 126 Bensiini toru? | turista | 1 | 3,091 |
21-01-2014, 03:38 PM Viimane postitus: nostromo |
| 126 õnnetu:( 8Jx16 kärgvelg puudu | turista | 2 | 4,133 |
21-01-2014, 09:32 AM Viimane postitus: turista |
| w 126 sec500 98a: kütusepumba relee | pirrrrnikas | 6 | 6,849 |
11-10-2011, 09:50 PM Viimane postitus: hents99 |
| W 126 käigukasti probleem | indrek | 10 | 10,299 |
13-06-2011, 12:31 AM Viimane postitus: TarX |
| O: 126 280se automaatkasti | riivo986 | 3 | 4,823 |
05-11-2010, 11:41 PM Viimane postitus: glimm |
