  • 1Hääli - 5 keskmine
W124 kupee mootori vahetamine!Abi
Selline küsimus,et on soov vahetada w124 ce 2.3 mootor w124 Te 3.0 !
Mõlemad masinad aastast 88.Kas käigukastid ühtivad või on erinevad või pean käigukasti ka ära vahetama.Kas reduktorid on samad või pean selle ka välja vahetama?
Palun abi!
Mis käigukastidega tegu on kas automaadid või manuaalid? Kui mõlema puhul on manuaalid siis tuleb ära vahetada ja reduktor niikuinii.
=MB Force=
elektroonikat on väga raske vahetada !!!
(04-04-2012, 10:41 AM)arturmalcik Kirjutas: elektroonikat on väga raske vahetada !!!
Millist elektroonikat Sa silmas pead? Niikuinii tuleb R4 errkuueks vahetamisel juhtmestik ringi visata.
R6 on pikem - kastitala tuleb ringi tõsta ja kardaan vahetada. Mul on kuri kahtlus, et universaali kardaan on pikem, kui kupee oma, mistap ei pruugi doonori oma sobida...
Oleneb millega nüüd võrrelda, kui pole enne midagi teinud on raske, kuid sellel autol elektroonika pea puudub, kui võrrelda 2000+ autodega.
(04-04-2012, 10:51 AM)v6sa Kirjutas:
Tegelikult käib ju 124 juhtmestik eraldi osadest kokku ja kui doonorauto on olemas, siis seal kyll mingit rasket elektroonika vahetamist ei tohiks olla. Keerulisem on ehk vaid siis kui jutt käib 3.0 162 kw. mootorist.
Sama kardaan peale mootorivahetust ilmselt enam ei sobi. Vähemalt minul läks peale R6 diisli pealetõstmist kupeele alla 3.0 132kw. kupee kardaan
Mis selles 162 kw mootoris nii erilist siis on et too palju raskem panna oleks, pm sama mis 132kw.
Naftapress.
(04-04-2012, 04:14 PM)arts24h Kirjutas: Mis selles 162 kw mootoris nii erilist siis on et too palju raskem panna oleks, pm sama mis 132kw.
Ega ma ei öelnudki et on keeruline ja raske.
Lihtsalt sellel 162 kw. mootoril on mõned asjad rohkem küljes kui 132kw. mootoril ja kuna ma pole ise selle mootoriga eriti kokkupuutunud ja mootorit vahetanud, seepärast kirjutasingi et ehk on keerulisem.
Lisaks veel niipalju et soovitav on ka esivedrud äravahetada.
Question CL/S kupee ukse avamine talvel leints 3 258 16-12-2025, 10:27 AM
  R107 560 mootori remont ehre 4 916 09-01-2025, 02:39 PM
Viimane postitus: ehre
  CL203 c180 2002a mootori probleem Silver Russki 0 500 25-02-2024, 08:59 AM
Viimane postitus: Silver Russki
  CLS W219 ja OM642.920 mootori vahetus noosik 5 5,588 22-01-2020, 12:53 AM
Viimane postitus: noosik
  W124 kupee nahkistme taastamine Pealik 6 5,779 19-09-2019, 08:30 PM
Viimane postitus: Pealik
  W215 Cl500 keskkonsooli kõlari vahetamine mark3y 0 3,019 05-07-2018, 02:58 AM
Viimane postitus: mark3y
  C215 jaapani maki vahetamine mark3y 1 3,458 08-06-2018, 06:15 PM
  C216 esitule pirnide vahetamine ak75 5 6,045 22-05-2018, 06:03 PM
  C216 tagasilla pukside vahetamine ak75 5 5,769 17-05-2018, 04:36 PM
Viimane postitus: ak75
  216 (221) mudelil piduriklotside vahetamine ak75 12 8,997 31-03-2018, 07:45 PM
