22-03-2012, 10:57 PM
Salongi lööb bensiini haisu, eriti kurvides. Seda nii täis kui ka tühjema paagiga. Paak ise alt korralik ja torud korras. Mootoriruumis tundub ka asi korras olevat. Kas paagi pealt jooksevad ka mingisugused torud?
Salongis bensiini hais.
23-03-2012, 12:54 PM
Seal (A klass) mitu õhutuse voolikut paagi peal, samas ka pump paagisisene(uputatav pealtpoolt). Ka tankimise toru käib mitmest jupist kokku. Pead ikka ise hiilima või laskma seda teha, nii diagnostida neti teel ja veel teadmata mis autoga täpselt tegu on.
23-03-2012, 10:16 PM
Ei soovita autos suitsu teha siis.
(23-03-2012, 11:14 AM)Lahekas Kirjutas: Paagi kork peab ilusasti? Kork korras (23-03-2012, 12:54 PM)Heinar Kirjutas: Seal (A klass) mitu õhutuse voolikut paagi peal, samas ka pump paagisisene(uputatav pealtpoolt). Ka tankimise toru käib mitmest jupist kokku. Pead ikka ise hiilima või laskma seda teha, nii diagnostida neti teel ja veel teadmata mis autoga täpselt tegu on. Auto A160, 98a. Ju tuleb paagipealne lahti arutada või tankimis toru vaadata. Tänud (23-03-2012, 10:16 PM)T6nu Kirjutas: Ei soovita autos suitsu teha siis.
24-03-2012, 02:37 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-03-2012, 02:37 AM ja muutjaks oli Heinar.)
24-03-2012, 03:05 PM
Kui puhur sisse lülitada, kas siis tuleb bensiini haisu rohkem?
Kui haisu salongi lööb siis panustaksin rohkem kapoti all olevatele vigadele. Kütusefiltri voolikud tasuks ka üle vaadata.
27-03-2012, 09:49 PM
(24-03-2012, 03:05 PM)l3gion Kirjutas: Kui puhur sisse lülitada, kas siis tuleb bensiini haisu rohkem? Puhuriga on nii, et kui bensiini haisu jälle lööb siis puhur seda väga juurde ei võimenda. Kuigi peale sõittu sealt mingit bensuhaisu tunda ei ole ja vooliud ka kuivad. Tundub ikka, kuhugi see kaob. Kütet võtab ka suhtpalju 9-10 l. vahel 1,6 mootori kohta.
21-08-2012, 11:05 PM
(27-03-2012, 09:49 PM)mmk Kirjutas:(24-03-2012, 03:05 PM)l3gion Kirjutas: Kui puhur sisse lülitada, kas siis tuleb bensiini haisu rohkem? Seda on metsikult palju! Minu 3.2 võtab 7l diislit keskmiselt. Kui kiirelt parandusse tuled, siis lähed remondi vs. kütuse kuludega plussi.
bensiini mootoriga w168 vigane õhuandur, õhulugeja. | Mrko | 6 | 12,444 |
18-11-2013, 01:51 PM Viimane postitus: virgo |
| müra w168 salongis | thalenfrei | 0 | 2,875 |
14-02-2011, 11:29 PM Viimane postitus: thalenfrei |
