w210 2000a pagasiluuk ei avane
Tekkis siis selline probleem. Hommikul oli kõik korras, avanes ja sulgus ilusti.
Käisin Tallinnas, avasin pagasi ning Haapsallu tagasi jõudes ei avane.
Proovinud nii võtmega avada kui salongist (punane tuluke ei hakka põlema). Mitte midagi ei juhtu.
Tagaluugi nupp liigub põhja ning midagi ei toimu.
Kõik tööga seonduv on pagassis...PukePuke
Autosse on sisse ehitatud muusikasüsteem, nii et salongist ligi ei saa.
Tagaluuki ei tahaks ketaslõikuriga ka ära rikkuda kohe..
Ehk on kuskil mõni kaitse vms?
Või on mingi moodus, kuidas seda vägisi lahti teha?
(05-02-2012, 08:03 PM)e220 Kirjutas: Tekkis siis selline probleem. Hommikul oli kõik korras, avanes ja sulgus ilusti.
Seda teemat siin lahatud kui palju. Aga jahh...võta vaakumvoolik lahti kompressori juurest(otsi õige voolik sealt pundist ülesse....voolikutele peale kirjutatud, mis mida avab ja sulgeb), ja kas puhudes või imedes avaneb ka pagassi lukk. Ma olen ise omal teinud ainult kaitsme eemaldamisega nö.restardi süsteemile ja toimib jälle pikalt.
Täpsemalt, kus see kaitse asub? Kapoti all? Aku juurest ja salongist kontrollisin kaitsmed üle, kõik olid terved.
(05-02-2012, 08:14 PM)e220 Kirjutas: Täpsemalt, kus see kaitse asub?
Kaitsmed istme all kompressori kõrval
Ehk saaks veel keegi öelda, milline täpsemalt tuleb välja tõmmata?
Kontrollisin hetk tagasi neid kaitsmeid (välja ei tõmmanud), aga pole seda lehte seal, mille pealt saaks vaatada, mis kaitse millele on suunatud.
Eusa_clap
Vist oli viies kaitse 25A, kasa pagasiruumi valgustus toimib?
Niisiis, korra käisin sõitmas ja tuli lahti mingi 10x. Nüüd jälle kinni.
Õnneks sain asjad välja tõsta pagassist.
Äkki võib selles süüdistada külma, niiskust, jääd vms?
Üks tähelepanek ka - kui pagass lahti oli, siis salongis avamisnupul ei põlenud punane tuli..
Kas pagasiruumi valgustus toimib, kui ei siis luuk töötab 10x peale restarti.
Minumeelest eile õhtul ei toiminud see valgustus. Kas siis viga ainult pirnis?
(06-02-2012, 11:48 AM)e220 Kirjutas: Minumeelest eile õhtul ei toiminud see valgustus. Kas siis viga ainult pirnis?
Reeglina vaja lüliti lahti võtta,puhastada-määrida ja asi jonksus aastateks jälle.
Lüliti all mõtlete siis tagaluugi lukustusmehhanismi?
(06-02-2012, 12:17 PM)e220 Kirjutas: Lüliti all mõtlete siis tagaluugi lukustusmehhanismi?
Ei,eraldi asuvat tulelülitit mõtlen.
Asi teada nüüd, see lüliti vajab määrimist, oli täitsa kinni jäänud ning välja tõmmates süttis pagassi tuli. Tänan soovituste ning nõuannete eest.
Ma ei saa hetkel aru, kuidas on pagasi valgustus lukustamisega seotud? Endal ka selline jama hetkel.
W123!
(18-02-2012, 07:56 PM)Hydroid Kirjutas: Ma ei saa hetkel aru, kuidas on pagasi valgustus lukustamisega seotud? Endal ka selline jama hetkel.
otsing
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?t...k+ei+avane
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 352 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 284 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 459 21-10-2022, 10:36 PM
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 992 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 625 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,169 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 857 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 15,702 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 1,431 19-11-2021, 09:58 PM
  w210 2001 aasta kõlarid Alan87 1 2,100 03-11-2021, 08:23 PM
