mis on jahutusvedeliku norm temp w202 250tdi?
aastaid (alates auto soetamisest) on mootori jahutusvedeliku temp (98a w202 2,5tdi) olnud kuskil 70-80 vahel kindlalt paigal püsinud, sel suvel läks mingil ajal üle 80 ja nüüd kogu aeg nii, kõigub tiba alla 80 ja üle 80 vahel. keila teeninduse mees ütleb, et nii peabki. hästi ei taha uskuda.
Kas keegi saab vaadata, mis tehas ette näeb?
vahetatud on ka jahutusvendi sidur, mis loodetavasti oli läbi.
Oled kindel, et see näidik sul nii täpselt näitab üldse?
Muidu 90 kraadi peaks olema ideaalne vist...
Kas ta MB-de puhul kõrgem ei olnud, kui 90 celsiust? Minuteada kipub sinna 100 kanti, kuna pidi olema surve all siis keema ta ei lähe, kui läheb siis see pidi olema märk, et miskit lekib kuhugi ja tosool ja surve pääsevad kuskilt vahelt põgenema. Vähemalt sõbra W140 oli nii, tundis ka muret kõrge temp.-i pärast ja siis tehti Silberis vms kohas selgeks, et kõrvalda leke ja kõik normis, kõrvaldas siis ja nüüd toimib.
kena 13 reedet kõigileWink
Manev
I´m not a gynecologist, but I´ll take a look
peaks ikka 8o-90 kraadi olema,
aga eks ilmad suht jahedad ja kui on väiksed sõidud ei jõua diisel soojaks minna. pane pool radikat papiga kinni
CDI-l seal 80 juurde jääb. Tavaline 2.5 disla ikka jah seal 90 -100
Sama seis-osuti oli 70 tuuris, uurisin Silberist, et äkki vale termostaat sees-Teadjad väitsivad, et peabki temperatuur sealmaal olema...
Minu W124.2.5d.norm 85
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 1,218 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 581 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 803 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 1,478 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 837 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 1,385 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,813 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 5,502 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 1,476 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
  w202 250 diisel (OM 605) kaal HarryPokker 2 2,376 23-08-2020, 09:09 PM
Viimane postitus: HarryPokker
