mb c200 2.2cdi 99a. ei lähe käima
selline viga siis et üleeile hommiku läks veel käima (peale kolmandat käivitamist) kuid lõunaaegu enam ei käivutunud sa viidud siis sooja garaazi kuid ei midagi enam lihtsalt ei lähe käima(sai proovitud eetriga siis läks käima aga kui seisma jätad siis uuesti enam käima ei lähe) äkkioskabkeegi midagi öelda mis viga võiks olla(kas võib olla kütuse surveregulaator)
(02-02-2012, 11:54 PM)m2ller Kirjutas: selline viga siis et üleeile hommiku läks veel käima (peale kolmandat käivitamist) kuid lõunaaegu enam ei käivutunud sa viidud siis sooja garaazi kuid ei midagi enam lihtsalt ei lähe käima(sai proovitud eetriga siis läks käima aga kui seisma jätad siis uuesti enam käima ei lähe) äkkioskabkeegi midagi öelda mis viga võiks olla(kas võib olla kütuse surveregulaator)
kui nüüd tõmmates läheb,siis ilmselt pihustid,mul sama asi pooleli,palju õnneSmile
(03-02-2012, 12:42 PM)krissukas23 Kirjutas:
asi selles et automaat käigukast
Kui hakkad foorumi diagnosti järgi parandama, saab enne raha otsa kui auto korda.
kui leiad probleemi , siis saad helistada , mul terve sõidukorras c220 cdi varuosadeks on olemas !
55940333
tere siis. Olen uus vana Mercedes-Benz omanik .04.02.12 juba5 päeva .Minu kasutuses on 1997 2,2 70 kw diisel .Probleem järgmine enne suuremaid külmasid käivitus peale 12t seismist 3ndal ,4ndal korral .Nüüd ei lähe enam üldse ainult lubab ketran nii kaua kui aku tühi. Oskab keegi midagi soovitada .mulle pakuti et kütte vajub maha mingi klapp kus see asub .Vaatasin kapoti alla terve hunik erinevaid klappe .On ehk kellelgi skeemi selle mootori kohta
Elektriautode diagnostika hakkab arvutiga ülekuulamisest. Läänemaal... vist ei olegi kedagi.
Põhjusi võib olla mitnmeid, sealhulgas õhuleke süsteemi. Aga neid hakata võimalikek vigu remontides otsima... kalliks läheb.Confused
Pakun, et kas väntvõlli andur või nukkvõlli andur. Vii diagnosti.
  MB C 220 2010a käigud ei lähe sisse vookas 2 461 20-06-2025, 01:12 PM
Viimane postitus: vookas
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 924 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 932 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  Varuosadeks MB C200 (W204) 2.0cdi 100kw (atm) IlmselgeltMerss 0 978 30-05-2021, 09:27 PM
  C200 2.2cdi,2004a.Diisel.Käigukasti ja mootori õli kogus. MAN 2 4,398 24-08-2020, 12:22 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  c200 cdi w203 2.2 85kw 2001 autosse tuleb kusagilt vett sisse luigapoiss 4 4,757 11-11-2019, 06:11 PM
  MB w204 C200 universaal 2008.a diisel, Viga ABS ja roolivõim JanikaB 1 3,623 28-02-2019, 07:33 PM
Viimane postitus: Johan
  W204 C200 - käigukast Vanaema 4 4,956 28-02-2017, 09:53 AM
Viimane postitus: mbw204
  2010 C200 W204 kõrgsurvepump läks, mis järgmisena? Fisher 13 9,222 28-09-2016, 09:56 PM
Viimane postitus: laf1247
  W201 1.8 5 km sõit ja u 10 min.paus, ei lähe käima ? rayaju 8 5,667 19-09-2016, 02:39 PM
Viimane postitus: JorgenP
