W203 C 200 ei käivitu
Mure siis selline,et C200 2.2cdi ei lähe külmaga käima.Kõik mis ülen -10`C tuleb jube pikalt käivitada.Kui siis lõpuks läheb,on kõik nagu peab,ei hüppa pöörded,ei tossa jne.
Kontrollitud eelsüüte küünlad,filter vahetatud.
Kui aku närgemaks juba käiad ilmub kiri ESP ja vahest SRS,mis need võiks tähendada?
Ette tänades.
(29-01-2012, 12:08 PM)krissukas23 Kirjutas: Mure siis selline,et C200 2.2cdi ei lähe külmaga käima.Kõik mis ülen -10`C tuleb jube pikalt käivitada.Kui siis lõpuks läheb,on kõik nagu peab,ei hüppa pöörded,ei tossa jne.
Ette tänades.
Lase pihustite tagasijooks ära kontrollida, mul oli ka samasugune viga, kuna kaks pihustit vigased(ei ole küll mb, kuid pihustid sama tüüpi).
99% aku läbi, kui aku väga nõrk siis lööbki ESP ette, endal sama asi olnud.
Ette tänades.
[/quote]
Arvasin ka,et aku,seega esimene,mille ostsin nüüseks aku nädal vana,,kui käiad nii,et valus hakkab,siis alles kui aku hakkab ära väsima kiri ees.
Huvitav fakt veel see,et kui tõmbad teise autoga läheb hetkega käima,ei pea vedama pikalt,vaid nii,kui ratta ringi saab hetkega käib.
Lisaks kõigele suutsin 3sil.eelsüüteküünla p...keerata,nagu lahti,aga pesast välja ei tule.Olen omanud 3 mersut ja kõigil küünlad alai ise vahetanud,aga seekord hakkas vastu.
Kas soovitate Tallinnas kedagi,kes võiks siis selle pihustite kontrolli ja ära teha?
CDI hõõgküünalde kätte saamine ei olegi kõige lihtsam, võrreldes vanadega.
Pihustite tagasivoole saab kindlasti mõõta tuntumates kohtades. (Hort, Lesven, Silber jne.)
Arvatavasti jah probleem pihustites ja kütusesurves, mis külmaga trikke teeb
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,289 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 802 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,018 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,145 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,679 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,084 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 770 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 726 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,473 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,821 05-01-2023, 09:52 AM
