W124 R6 eemaldamine+automaatkast
Kas antud mootor mahub koos automaat käigukastiga mootoriruumist ühest tükkis välja, eeldusel et radiaatorid on eemaldatud või ainult eraldi?
Apsik
Mahub, proovitud. Soovitav on küljest keerata ka genekas ja roolivõimu pump. Viimase võib jätta koos õliga voolikute otsa.
Kuna R6 on nõks tagapool kui R5 ja R4, siis on mootori eraldi eemaldamine äärmiselt tülikas kuna kasti ja mootori ühenduspoltidele on kitsas ligipääs. Eemalda jahutusradikas, kata kondi radikas igaks juhuks näiteks õhukese vineer plaadiga. Mootori küljes olev jahutus vent on soovituslik eemaldada kuna võib puruneda.
(04-01-2012, 12:24 AM)Laur Kirjutas: Mahub, proovitud. Soovitav on küljest keerata ka genekas ja roolivõimu pump. Viimase võib jätta koos õliga voolikute otsa.
Kas autot peaks tõstma ka? Või mahub käigukasti ots ratastel seisva auto puhul välja? Mootor tuleb ju üsna püsti keerata...
Saab ka nii et korjad külapealt kõik padruni pikendused kokku ja kerad kasti otsast, kuid 124 on lihtsam vist koos kastiga siiski maha võtta.
Naftapress.
(04-01-2012, 11:45 AM)arts24h Kirjutas: Saab ka nii et korjad külapealt kõik padruni pikendused kokku ja kerad kasti otsast, kuid 124 on lihtsam vist koos kastiga siiski maha võtta.
Jah, 3 tükki on piisav, saab vabalt keerata, mingi õhuke lauatükk tulemüüri ja mootori vahele ja lased käigukasti padja lahti.
Ilma lauata vajutab mootor tulemüüril jooksva toru mõlki.
Kui sellisel juhul tuleks mootor ka eestpool toestada, kohe kui kasti kätte saad, vajub R6 ette poole.
v6sa: Ei usu, et sileda maapeal välja keerab, esiotsale paar pakku alla, peaks välja tulema.
Parem tõsta ka kui auto ei vedruta ennast järgi. Big Grin Laur@ on korra käsitsi 603 maha tõstnud, kaks sõpra aitasid ka Big Grin
W124 R6 saab maapeal üksi mootori koos kastiga vabalt maha, ühtegi pumpa pole vaja eelnevalt maha kruttida.
Viimane kord tegin E320 kupeed, 5-atm kastiga. Korralik mootorikraana peab olema + lisaks kinnitus, millega saab raskuskeset muuta.
Hents, saad valesti aru, roolivõimupump maha mitte selepärast, et ära ei mahu vaid, et kui kuhugi vastu läheb murrab küljest, väga lihtsalt ja nii ei tule õli ka välja lasta. Genekas jääb ette kuhugi serva taha kinni, hulga vähem väänamist on kui seda jublakat ees pole.
Ei ei. Sain õigesti aru. Vahetevahel jätan isegi roolivõimu pumba auto külge, kui vaja rooli keerata vms. Et põrand õli täis poleks.
Lihtsalt mainisin, et kui ühtegi pumpa/genekat küljest ei võta, saab ikkagi vabalt ja kusagile vastukäimata moto koos kastiga välja tõsta.
Kondipump on üks paras jurakas, mis esimesena tahaks vastu minna näiteks.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 749 09-06-2025, 01:31 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,245 26-02-2024, 02:03 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,862 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,796 29-11-2022, 09:33 PM
