O: W210 2.0 kompressor kompressori :)
tere, täna selgus see mida olin kahtlustanud ostetud autol kompressor ei toimi. Kas kellelgi on aimu kust võiks saada ja mis sellise jubina hind võib olla? Tegu siis 1997 aasta masinaga millel 137kw Ette tänades, Mihkel
mul pakkuda selline:http://parts.auto.ru/sale/15028-5e1a
kui huvi siis anna teada ps teel
kahjuks pole ju pakutav kuidagi minu autole sobiv ... Smile
Tuletaks teemat meelde... Ikka hädas...
Oled sa 100% kindel, et kompressor õhtal? Mitte ei põhjusta seda miski muu... ?
(04-06-2012, 10:08 AM)voodoo Kirjutas: Oled sa 100% kindel, et kompressor õhtal? Mitte ei põhjusta seda miski muu... ?
100% ei saa ju milleksi kindel olla aga... Kisub sinna poole küll või teab keegi kes tunneks ja tegeleks kompressoritega? Pole ise kedagi leidnud.
(04-06-2012, 11:45 AM)MIQ Kirjutas:
Tegemist peaks olema vist M111.947 mootoriga.
Ehk on pildist abi, saad vähemalt varuosa numbri. Aga minuarust selle vea kindlakstegemine väga keeruline ei ole (vähemalt kompressori enda osas). Nagu pildi pealt näha, on kompressori otsas rullik (pildil nr 8) - see on ehituselt tegelikult magnetsidur (kompressor ei ole koguaeg aktiivne vaid käivitub vastavatel pööretel). Kui samaaegselt keegi gaasi annab, siis on see mootoriruumist selle aktiviseerumisel visuaalselt nähtav-kuuldavad kerge vilina või undamisena. Põhimõtteliselt on võimalik, et magnetsidur on läbi ja ta ei võta kompressorit järele. Muu osa kõik mehhaaniline seal ja juppidest võivad läbi olla vaid laagrid mille sisse kompressori labad istuvad. Arvatavasti sul kompressoris ikka õli sees, muidu vast oleks hoopis teised lood. Kui kompressori viga pole, siis pead kuskilt mujalt vea leidma... diagnostikast ehk abi. Kompressorite järelturg Eestis väga kehva üldiselt, pöörduksin pigem Saksamaa või USA ebay poole.
Edu!
Martin
(04-06-2012, 12:50 PM)Blaze Kirjutas:
Tegemist peaks olema vist M11.947 mootoriga.
Ehk on pildist abi, saad vähemalt varuosa numbri. Aga minuarust selle vea kindlakstegemine väga keeruline ei ole (vähemalt komressori enda osas). Nagu pildi pealt näha, on kompressori otsas rullik (pildil nr 8) - see on ehituselt tegelikult magnetsidur (kompressor ei ole koguaeg aktiivne vaid käivitub vastavatel pööretel). Kui samaaegselt keegi gaasi annab, siis on see mootoriruumist selle aktiviseerumisel visuaalselt nähtav-kuuldavad kerge vilina või undamisena. Põhimõtteliselt on võimalik, et magnetsidur on läbi ja ta ei võta kompressorit järele. Muu osa kõik
Edu!
No taha ta kompressorit ta kahjuks ei võta, huvitav kuidas seda rulliku tööd kontrollida? Vabandan ette ära kui lollid küsimused...
  O:w210 e290td eelsüüte küünalde relee melw124 0 33 Eile, 08:54 AM
Viimane postitus: melw124
  O: w210 e290 td kroom nimetähed melw124 1 146 29-06-2025, 08:38 AM
Viimane postitus: Karl
  M: W210 esipidurikomplekt kaido66 0 106 26-06-2025, 10:31 AM
  M: W210 beezid jalamatid melw124 0 149 06-05-2025, 08:11 PM
  M: facelift W210 remontplekid (esiporitiivad, tagumised tiivakaared) erkilo 0 211 04-09-2024, 10:05 PM
Viimane postitus: erkilo
  O: W210 `99 facelift esituli, esistange, esitiib piitre 2 495 29-08-2024, 02:32 PM
Viimane postitus: piitre
  W210 2.7cdi 125kw 2002 varuosadeks Kris1988 0 225 27-06-2024, 06:27 PM
Viimane postitus: Kris1988
  M: W210 E230 varuosadeks kodutu 0 318 02-05-2024, 04:52 PM
  O:W210 esiukse klaasile sisemise tihendi jarxx 0 261 04-03-2024, 09:37 PM
Viimane postitus: jarxx
  M: W210 E300 1998a. varuosadeks Janekv 1 565 11-02-2024, 09:07 AM
Viimane postitus: Janekv
