16-12-2011, 09:22 PM
tere, selline probleem, et peale rooli vahetust jäi srs tuli põlema. (airbagiga rool). Airbagi osa sai ühendatud kui akuklemm peal oli. Kuidas oleks võimalik seda tuld ära nullida?
srs tuli w124
16-12-2011, 10:00 PM
clockspring puruks?
16-12-2011, 10:01 PM
küsiks siis, mis see clockspring on
16-12-2011, 10:45 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-12-2011, 10:46 PM ja muutjaks oli laf1247.)
lintkaabel mis on kokku keeratud, et turvapadja ja roolisamba küljes oleva SRS juhtme vahel oleks ühendus, olenemata rooli asendist, aga kui see läks sul paigast ära nt. ühe tiiru siis rooli keerates, tulid lintkaabli otsad ühendusest lahti.
Kui rool teeb nt. 4 tiiru ühest äärest teise siis clockspring heal juhul 4.5 tiiru, ehk on suht väikese varuga. Uuematel masinatel ei ole clockspring ainult SRS jaoks, vaid ka roolinupud jms.
16-12-2011, 11:25 PM
Võin konkreetse masina puhul eksida aga endal kui sai rooli maha võtta (korduvalt tehtud) siis peale kaabli ühendamist sai SRS tule maha ainult arvutiga. tegemist oli 99 aasta 210 ga
17-12-2011, 11:32 AM
W124 jal võib SRS rooli ka keset mootori töötamist vahetada, peale rooli uuesti paigaldamist kustub SRS tuli. Kui sul rool harjastega, siis ilmselt harjased kulunud vms. Minul näiteks hakkab aegajalt rooli keerates SRS põlema kuna harjased pole enam päris korras (ja kustub ka ise ära kui uue koha peale rool keerata). Mis aasta masin on (lintkaabel paigaldati minu teada alles 93 lõpp)
20-12-2011, 07:04 PM
(17-12-2011, 11:32 AM)hannes_s Kirjutas: W124 jal võib SRS rooli ka keset mootori töötamist vahetada, peale rooli uuesti paigaldamist kustub SRS tuli. Kui sul rool harjastega, siis ilmselt harjased kulunud vms. Minul näiteks hakkab aegajalt rooli keerates SRS põlema kuna harjased pole enam päris korras (ja kustub ka ise ära kui uue koha peale rool keerata). Mis aasta masin on (lintkaabel paigaldati minu teada alles 93 lõpp) mb 124 250td 1994a.
20-12-2011, 07:11 PM
Kle, isegi tänapäeva Yotoya Avensisel, kui võtad kundeistme välja (küljebäg sees), sõidad vahepeal, tule lööb põlema, siis paned istme tagasi ja tuli kustub. Ei mingit veamälu...
Ju ta sul siis ühendust ei anna või bäg ise pekkis. Või siis võta korraks akuklemm maha, siis on kindel, et viga ei tule mälust.
20-12-2011, 07:54 PM
saad kustutama diagnotika pistikust !!!
| W124 fännidele | MAV | 0 | 318 |
18-10-2026, 10:10 PM Viimane postitus: MAV |
| 1991a w124 pritsepea | S3pp | 3 | 747 |
09-06-2025, 01:31 PM Viimane postitus: sm. pelle |
| mb w211 2004 srs tuli ? | PurpleFire | 23 | 15,102 |
11-11-2024, 06:53 PM Viimane postitus: Mbclk200 |
| srs tuli | valt | 1 | 619 |
30-10-2024, 12:03 AM Viimane postitus: kaupo51 |
| w124 süüteluku vahetus | kraabus | 2 | 1,160 |
| Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? | kraabus | 2 | 900 |
| W211 srs | marekktt83 | 0 | 660 |
27-03-2024, 10:11 PM Viimane postitus: marekktt83 |
| W124 "duo valve" (puhub sooja) | Manifesto | 3 | 1,419 |
W124 1989_alu velg v. terasvelg? | squirrel9 | 4 | 1,269 |
| w124 om606 käigukast/sidur | eenupeenu | 3 | 1,242 |
