pooltelje vahetus
Probleem selline siis, et parklast välja sõites purunes vasakpoolne pooltelg. Sõnaotseses mõttes läks võll pooleks. Küsimuseks oleks siis see, et pooltelg käib mingi spets võtmega ära, kas keegi oskaks öelda, mis võti see on ning kust saaks.
Autoks siis:
MB E200d 53kw -87 a.
Osta poest või laena sõbralt, naljakas küsimus. Loomulikult ei tasu säästumarketist otsida, auto osade poes võiks müügil olla, töörista poes peaks olema. Kas torx või täht võti oli, mõõtu peast ei mäleta.
Tavainimese jaoks on mõlemad "spets" võtmed, nii kaksteistkant padrun (vist oli 30mm) välimise mutri jaoks...
[Pilt: A0019903850.jpg]
(Seda ei leidu isegi minu töötoas; vastasgaraaz just küsiks laenuks ja polnud anda. Poest said.)
...kui ta tavaline välistorx, millega neid keerata:
[Pilt: pictures_custom_mercedesw_A0019907112.jpg]
Katsu komplekt laenata, sest seal on variandid (kas 10ne või 12ne polt ning võtmed Tx võivad ka erinevad olla....
Njah, siis on MB kasutanud erineivaid kinnitusi, erinevatel aastatel.
mul oli 94a. 124 sellel oli kindlasti sise torksiga poolassi ots, välimist torxi kohtasin alles w210 peal.
(26-11-2011, 05:42 PM)stihl Kirjutas: Tavainimese jaoks on mõlemad "spets" võtmed, nii kaksteistkant padrun (vist oli 30mm) välimise mutri jaoks...
välimise mutri sain ilma probleemideta lahti aga just probleemiks on flantse küljes olevad sisemised torxid. olen otsind ja proovind erinevaid variante aga pole sobivat leidnud. Aga eks tuleb kuskilt komplekt muretseda
"Välimine torx" on minuteada Exx tähisega. E ja siis number.
Mina olen näinud 2 varianti pooltelje polte. W126 puhul sise-kuuskant ja W124 puhul üldiselt sise-kaksteistkant, mitte torx.
Edit: Uuematel ilmselt jah nn välitorx pead. Ma harjund vanarauaga (kuni 1996) tegelema.
(26-11-2011, 09:33 PM)V@hh Kirjutas: Krt ma ei või küll pead anda aga minu arust oli see 12mm torx või siis nn. sise 12 kant võti mis on täiesti tavaline ja on üksikult müüa.
Mina olen ka üldiselt neid torx`iga lahti keeranud, aga tegelikult on nad 12-kant.
sai siis poes käidud ning ka müüjatelt küsitud aga need vahtisid ainult totaka näoga otsa ning ei osanud midagi öelda. lõpuks ostsin omale T45 ja T50, sest kaksteistkant võtit ei olnud pärnust saada. aga selgus, et ka T45 ja T50 ei sobinud.(T - torx). laenasin sõbra käest M võtmete komplekti ning leidsingi sobivad võtmed.
Järeldus: -87 a. MB E200d pooltelje vahetamiseks läheb vaja järgmisi võtmeid: M9 , M10 ja M11. nende kolme seast istub raudselt üks võti.
Vanal poolteljel istusid M9 otsad aga uuel poolteljel M10 otsad.
ma ei tea küll, mis see M tähendab aga ta on pm hästi tihe torx, veitsa tihedam kui 12kant.
Pärnus on Stokker ja Würth ka olemas... krooniajal maksis see nare külge kinnituv ~200eek (on kohapeal olemas) See sama võti avab ju 60x plokikaane poldid sammuti.
  Sarniiri vahetus ja üldine lisaküsimus iseteenjasaan 5 532 18-07-2023, 11:28 PM
Viimane postitus: dad
  kütusefiltri vahetus veixmbs 5 1,032 05-11-2021, 03:47 PM
Viimane postitus: veixmbs
  320CDI OM642 mootori õhufiltrite vahetus marek 1 1,213 01-08-2021, 06:53 PM
Viimane postitus: marek
  W221/C216 ABC õli vahetus. Filter? Rolz 7 5,599 29-03-2019, 12:27 AM
Viimane postitus: ak75
  W211 tagatulede vahetus, piduri tuled halogeen-LED vastu Robert24 2 2,892 02-03-2018, 09:38 AM
  W210 2,5D pihusti seibi vahetus nordrainbow 2 3,190 20-01-2018, 04:22 PM
Viimane postitus: Heinar
  W251 M272 200kw mootori vahetus evetar 0 2,177 11-10-2017, 06:57 AM
Viimane postitus: evetar
  w906 käsipiduri klotside vahetus vito111 1 2,033 28-02-2017, 11:34 AM
Viimane postitus: nordrainbow
  W201 2,3 100kw k.k vahetus Kutsikas190 0 1,713 17-11-2016, 03:42 PM
Viimane postitus: Kutsikas190
  W124 500e 92a atm õli vahetus mesavend 12 11,094 11-06-2016, 04:39 PM
Viimane postitus: mesavend
