w203 2000 a. klaasipesu
Tervist,
Eile hommikul tekkis siis järgnev anomaalia - esimesel korral nuppu vajutades tuleb ainult väike sorts klaasipesuvett kui lahti lasta ja uuesti vajutada, siis tuleb normaalselt. Kui umbes poole minuti jooksul uuesti vajutada toimib ilusti, peale seda tuleb jälle meelitada. Tulede pesurid samuti ei tööta.
On kellelgi mingit kogemust?
tänud,
Indrek
Tere.Kas oled probleemile lahenduse leidnud.Minul autoks w 203 2003 aasta auto ja täpselt sama pobleem.Vahe ainult selles,et klaasipesuvett hakkab tulema peale kolmandat vajutust ja tulede pesu autol ei ole.
See on mingisugune teema, et auto arvab, et see pump tarbib liiga palju voolu ja see on ebanormaalne tema arvates. Järelikult miski tapab selle käskluse ära ja pump rohkem ei pritsi. järjekordne can-liikluse teema peaks olema.
mis seda põhjustab - ma ei tea. Kes aga teab on ilmselt R129 ja wdb240 kah.
Paned uue pumba siis peaks korda minema - 30 € oli vist. MBl oli mingi parendusprogramm ka sellele kus pandi pisike pool vahele mis töösse rakendava mootori voolutarbimist piiras. Osadel masinatel sai ka testriga vist ära öelda, et las OK vool olla suurem
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 841 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 464 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 585 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,380 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,055 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 734 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 549 05-12-2023, 03:57 PM
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 555 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,041 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,273 05-01-2023, 09:52 AM
