w203 270CDI 2003 tossab ja uimane.
Otsin siis esimese diisel auto ja esimese MB.
Auto tossas juba ennem, kuid märkasin alles siis kui ära ostsin.
Vahetasin õhufiltri ära ja ikka tossas, ainult siis kui gaasi põhja panen äkitselt. Mõned ütlevad et see on normaalne, kuid ei usu.
Eile kadus minek ära, vajutan gaasi põhja ja no ei liigu. Pöörded üle 3 tuhande ei lähe. Vahepeal hakkab jälle liikuma ja siis uuesti ei toimi.
Kas viga turbos ? Ilmselgelt lähen diagnostikasse, kuid kuna Mersut pole varem omanud, siis tahaks teada mis kulutused võivad ees oodata.
Tänud
Kui mootor üle 3k rpm ei lähe siis ta on avarii reziimis. Ega siin midagi arvata polegi, juhe külge ja saad täpsemalt teada, mis viga.
mul lasi turborõhuanduri alune tihend läbi, sama viga oli, üle 3000 rpm ei läinud aegajalt
ja see tossamine on normaalne.
Tossamist küll ei ole aga selline jõu ära kadumine ja et pöörded üles ei lähe ...selline asi on ühe korra ette tulnud.
1. alati esimese asjana arvuti sappa, pole mõtet ennatlikke järeldusi teha.
2. mina pääsesin õhulugeja vahtusega. jäi sinna 1000 eeki ligi.
Parimat,
Kui asi õhulugejas, siis peaks seda ka veateatena näitama.
Just vahetasin õhulugejat, mingi 89€ oli vist.
Nii palju kui ma näinud ja kuulnud olen siis tossab kõigil. MB töökojast üks rääkis, et hobi korras vahetas kõik ära mis vahetada sai ja ikka tossas kui gaasi vajutas.
Kerge must lont vabakiirenduse või ülekoormuse režiimil on heas toitumuses diiselmootori tunnusBadgrin - kütust antakse peale nii palju, et kogu õhk (hapnik) kasutatakse ära ja natuke jääb puudugi.Thumbsup
Samas pidevalt suitseda (ei musta, sinist, valget) ka ei tohi.
(25-09-2011, 04:22 PM)Dismar Kirjutas: Tere,
Tänud
Oleks hea kui postitaksid siia ka mis diagnost näitas ja kas leidsid lahenduse!
(26-10-2011, 10:09 AM)Magic Kirjutas: Kui asi õhulugejas, siis peaks seda ka veateatena näitama.
Mis sümptonid olid, et õhulugejat vahetasid? Õhulugeja ülduhul otse veateadet ei anna, tuleb tema signaali mõõta. Tavaliselt on keegi pistiku küljest võtnud ja siis on õhulugeja viga sees ja öeldakse, et õhulugeja rikkis. Kas peale lugeja vahetust muutus ka midagi?
(26-10-2011, 10:42 PM)meego Kirjutas:
Täpsustan - vahetasin õhulugeja anduri ära. Armatuuril lõi tule põlema ja kompuuter näitas, et anduri temperatuur on madal. Hoiatati, et mingi aeg võib jõud ära kaduda ning selle vältimiseks vahetasin ära ning armatuurilt tuli kustus.
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 1,301 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 811 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS? topdust 3 1,036 05-11-2024, 03:19 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 3,175 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,705 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 1,096 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 778 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 733 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,487 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,834 05-01-2023, 09:52 AM
