W210, 2.9td õli tosoolipaagis
Tervist Härrased!
Probleem järgmine tosooli paagis õli sees tundub,et on nagu mootori õli.Samas õli varras välja võttes ei tähenda tosooli varda küljes õlikork samuti puhas.
Eeldatavalt plokikaan?
Käigukasti õli kontrollisid?
(15-10-2011, 09:16 PM)väikemees Kirjutas: Käigukasti õli kontrollisid?
Täna hommikul käigukasti õli kontrollima asudes selgus tõsiasi et eelmistest omanikest keegi on selle peale mõelnud ning varda eemaldanudSmile
Siit ka suure ringi küsimus kas keegi laenaks või müüks käigukasti õli varrast Tartus?
Tegelikult on auto esimene omanik, ehk tootja jätnud varda lisamata.
Kontrolliks suska sinna mingi traat sisse.
(16-10-2011, 11:12 AM)Laur Kirjutas: Tegelikult on auto esimene omanik, ehk tootja jätnud varda lisamata.
Pika otsimise peale leidsin trossi mille abil sain kontrollida kasti õli.Õli oli kollakat värvi ei vahutanud.Õli taset ei oska komenteerida.
Oskab keegi nõu anda kuhu pöörduda?Teab keegi Tartus pädevat remondi meest kes saaks hakkama sellise probleemiga?
Võimalik et plokikaane tihend töölepingu lõpetanud, ( kehvemal juhul plokikaan ise) ega ega seda muudmoodi kindlaks ei tee kui plokikaan maha. Muidugi on võimalus et käigukasti õli seal sees aga seda peaks suutma värvijärgi eristada. Kui on ikka selline must ja kole Smile siis ikka tegu mootori õliga.
Arvatavasti jah plokikaane probleem ja alati ei olegi mõlemat pidi segamini võib olla ka ainult paisupaagis õli ja õli mootoris on puhas.
(kui ei ole käigukasti õli)
(22-10-2011, 09:56 PM)vana-lõõts Kirjutas: Arvatavasti jah plokikaane probleem ja alati ei olegi mõlemat pidi segamini võib olla ka ainult paisupaagis õli ja õli mootoris on puhas.
Minul W124-ga 2.3 bens.oli sama probleem ja oli plokikaane tihendi viga-lihtsalt tihend oli oma aja äraelanud ja peale tihendi vahetust sai kõik korda.
Viimane postitus: v6ip
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,127 01-03-2025, 08:31 AM
Viimane postitus: r2lfian
Viimane postitus: Uuki
  Käigukasti õli hen1 9 2,932 07-10-2022, 03:01 PM
Viimane postitus: hen1
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,489 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 894 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,771 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
