W 210 2001a. 270 CDI probleem käivitumisega.
Probleem järgmine: Auto käivitub külmalt enam vähem normaalselt(kuigi võiks paremini), aga soojalt tuleb VÄGA pikalt kedrata, et käima läheks. Kevadel vahetati ära üks pihusti, remoditi pihusteid ja vahetati kõrgsurvepump. Lisaks sureb auto välja, kui kiirendad(suur koormus, näiteks käru järgi). Arvuti viga ei näita.
(14-10-2011, 08:55 PM)jaanusjesmin Kirjutas: ...
Kõigepealt vaheta "diagnostikut" - see auto ei sure niimoodi, et arvutisse märki ei jää. Iseasi, kas igaüks seda märki otsida mõistab...
Sama viga,pea-aegu sama auto,pihusti ei sule tagasivoolu,k-surve pump ei jõua survet hoida,vaata natsa allpool MB 270 2002.seiskab mootori sõidupealt.Icon_razz
Minu 270cdi oli sama jama. Arvasin ka, et kütuse surve andur. Juba olin valmis 2500 eeku välja käima. Aga Imre arvas, et ennustamine on tänamatu töö, panime arvuti taha ja selgus, et hoopis nukkvõlli andur. 600 eeguga massin korras. Oli ka jutuks, et kui soojalt ei käivitu siis nuka andur ja kui sõidu pealt ära kooleb siis väntvõlli asendi andur. Nii, et raha kokkuhoiu mõttes mine ikka õige diagnostiku juurde ja asi saab korda.
(19-10-2011, 09:18 AM)hellrix Kirjutas: Minu 270cdi oli sama jama. Arvasin ka, et kütuse surve andur. Juba olin valmis 2500 eeku välja käima. Aga Imre arvas, et ennustamine on tänamatu töö, panime arvuti taha ja selgus, et hoopis nukkvõlli andur. 600 eeguga massin korras. Oli ka jutuks, et kui soojalt ei käivitu siis nuka andur ja kui sõidu pealt ära kooleb siis väntvõlli asendi andur. Nii, et raha kokkuhoiu mõttes mine ikka õige diagnostiku juurde ja asi saab korda.
Tere taas, kus see Imre tegutseb?
Lesven OÜ, Suur-Sõjamäe 30 hoovis.
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 550 02-07-2025, 12:00 AM
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 729 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 548 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  2004 s211 om648 pidurite probleem buby 1 702 14-07-2024, 08:11 AM
  W212 E350 CDI 195KW veakoodid Tornaado 0 574 25-06-2024, 10:09 PM
Viimane postitus: Tornaado
  W212 airmaticu probleem Henrit 3 1,419 06-01-2024, 01:45 AM
Viimane postitus: hannest
  W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme? karsus 1 695 18-11-2023, 09:20 PM
  W211 Turbo probleem difred 12 4,094 07-06-2023, 08:57 AM
  Probleem w212, neljanda silindriga Kevin O 6 1,831 05-06-2023, 10:27 AM
Viimane postitus: meego
  W212 E200 2010 tagumise telje probleem Sander1990 0 740 08-03-2023, 04:21 PM
Viimane postitus: Sander1990
