Automaatkäigukasti vaakummodulaatori vahetus ja 722.3xx-722.5xx käiguvahetustel libistamise ravimine
Paljusõitnud kastidel kipub 2-->3 vahetus libistama. Kuigi siin on mitmeid põhjuseid, on üsna levinud ventiilistiku kulumine. Selle vastu saab aga rohtu:
DIY Mercedes 722.3 722.4 722.5 Transmission K1 Piston Spring Repair Kit Install by Hattenator at Benzworld
Survetihvt A1262704477 on Silberi nimekirjas täitsa olemas ja maksab tervelt 5.85.
R129, tahad kommenteerida?
Ei ole proovinud seda asja, kuid soovitan proovida. Enne võiks muidugi rõhud paika sättida ja õli ära vahetada, sest neid tuleb naguinii teha.
Panen siia järele kohe ka teise juhatuse "müstilise vidina - vaakummodulaatori" kohta:
DIY W201 Transmission Modulator Removal, Replace, Trobleshooting & Common Problems by Hattenator @ BenzWorld
See üsna odav vidin on ilmselt lugematute käigukastiremontide (ja veel suurema hulga kastide enneaegse surma) põhjuseks.
palju ta maksab, kus saab osta ja milline mulle sobib , mul on 2.5d83kw automaat sedaan
Esindusest peaks siis ostma varuosa koodiga : A1262704477 ? Kuidas selle täpne nimetus on?
varuosad.silberauto.ee igatahes tunneb seda survetihvti nime all.
Ehk ei oska keegi inglise keelt ning ka pooled pildid on sealt kadunud. ka hind on õnneks 5€ peale langenud.
[Pilt: 94692-13663605_1646145412370417_1180010518_o.jpg]
Käigukasti karter tuleb pesta peensusteni puhtaks ning soovitatavalt ikkagi ka uus tihend panna. karter tuleb alt 13 padruniga (6 poldiga kinni) ning enne võiks ka õli välja lasta.
[Pilt: 55888-13918876_1646145425703749_1627867831_o.jpg]
kindlasti vaheta ka filter mille leiab pildilt ülevalpoolt ning peaks olema ilmselge milline see on. kinni on siis ristpeakruvidega mida leidub seal 3.
[Pilt: 93984-13918478_1646145419037083_775808307_o.jpg]
siis lähed auto nina poolt kasti osa juurde ning seal on eri kujuga metallist katted. vaade peaks olema pildil.
[Pilt: 34763-13833458_1646145639037061_215204489_o.jpg]
võta pildil ringiga näidatud kate eest ära. Soovitatavalt jäta ühe kruviga rippuma. kattel on miinuspeaga kruvid. katte all on vedru otsas survetihvt. poleks parim idee seda mööda kanalit/põrandat laiali lennutada seega võiks sõrmega vaikselt välja võtta. vaata kuidas kokku on pandud. võta malli ning pane ka oma komplekt nii kokku.
[Pilt: 86663-k1kit.jpg]
[Pilt: 86369-k1kit16.jpg]
kokku laod asjad vastupidises järjekorras. märksõnaks laitmatu puhtus. ning ära unusta õli sisse panna.
Kiidan asjaliku postituse eest! Nii hoida!
Lisan juurde, et käigukasti karteripõhja poltide pingutusmoment on 12 Nm! Mitte üle pingutada, kõverakstõmmatud liitepind ei pea ka uue tihendiga.
  W211 õhkamordi vahetus Renx83 4 1,046 26-03-2025, 08:48 PM
  M271 mootori keti vahetus rrongas 0 415 12-02-2025, 01:32 PM
Viimane postitus: rrongas
  Mb c124 mootori vahetus om628 4.0cdi v8 Madisv 4 4,045 20-02-2019, 11:12 PM
Viimane postitus: Madisv
  Viano kondi pumba rihmaseibi vahetus erak19 3 3,918 10-12-2018, 09:17 AM
Viimane postitus: erak19
  w124 Kojamehe mootori vahetus RivoA 5 15,766 31-05-2018, 11:18 AM
Viimane postitus: Eero_S
  KE-Jetronicu pritsepea tihendide vahetus. (rebuild) MarekV 7 8,522 06-07-2017, 03:40 PM
Viimane postitus: hents99
  Tagumise rattalaagri vahetus (w124) MarekV 5 9,793 07-05-2017, 01:58 AM
Viimane postitus: MarekV
  W210 piduritorude vahetus. nordrainbow 0 4,667 27-06-2015, 02:38 PM
Viimane postitus: nordrainbow
  Automaatkäigukasti õli vahetus madis71 3 8,045 06-02-2015, 06:30 PM
Viimane postitus: onu_siim
  w210 salongifiltrite vahetus: junn 3 12,050 07-12-2014, 11:19 PM
Viimane postitus: killer666
